automat 740 m62
Mam krótkie doświadczenie z automatem, wiec zapytam:
Na zimnym silniku, jakby trochę przy wyższych obrotach zmienia biegi.
Na ciepłym przy spokojnej jeździe do 5tki elegancko, natomiast jak mu "przypałeruję", biegów nie chce zmieniać, jak mu troszkę popuszczę zmieni na wyższy.
Oczywiście mowa jest nie o trybie sport, tylko zwykłe "D"
Chyba, że jest coś takiego, że jak depniesz, to ona inaczej pracuje i później zmienia biegi???
u mnie automat przy wciśnięciu gazu w podłogę zrzuca bez chwili namysłu
Te skrzynie się adaptują do stylu jazdy. Jak będziesz jeździł "na emeryta", to i taka będzie jej reakcja. Chyba że zrobisz kick-down (gaz do oporu z "przeskokiem" na ostatnich centymetrach), to wtedy powinna zredukować natychmiast.
Natomiast jeśli przy dużym obciążeniu przeciąga biegi (zmienia dopiero jak trochę odejmiesz gazu), to prawdopodobnie masz za mało oleju w skrzyni.
Witam. Nie będę już zakładał nowego tematu. Chodzi o skrzynię. Zmienia biegi normalnie, płynnie przez 15km po ruszeniu po dłuższym postoju, natomiast później samo jakby się przełączyło w tryb sportowy, a jak lewarek dam w tryb sport to różnicy nie ma. Cały czas biegi zmienia wysoko. Skrzynia po remoncie ponad pół roku temu. Co to mogło by być? Skrzynia, może ten lewarek, pedał gazu a może coś innego jeszcze?
