BMW X5 E70 4.8 V8 oleje mosty itp xdrive
syciu
Witam, mam pytanie czy w tym modelu jak w temacie wymienia sie olej w tylnym i przednim dyfrze i w czyms typu jak skrzynia rozdzielcza napedu czy to nie ma? jezeli tak to jaki i ile sie go leje do tych czesci? Przy jakims konkretnym przebiegu?
  • 2 lata później...
witam
DE - 3150 Übersicht technische Daten
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/31-front-axle-front-suspension/31-50-front-axle-differential/1VnYpBVG4B
Füllmenge Vorderachsgetriebe - 600 ml
EN - 3150 Overview of Technical Data
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/31-front-axle-front-suspension/31-50-front-axle-differential/1VnYpBVG4B
Front axle differential capacity - 600 ml
... czy jest korek do poziomu oleju czy wlewa się daną ilość oleju w przednim i tylnym moście?
Poniżej instrukcja BMW - wymiana oleju w przednim moście
DE - 31 50 ... Vorderachsgetriebeöl wechseln
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/31-front-axle-front-suspension/31-50-front-axle-differential/Q7xOYNG
EN - 31 50 ... Changing front differential oil
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/31-front-axle-front-suspension/31-50-front-axle-differential/Q7xOYNG
Poniżej instrukcja BMW - wymiana oleju w tylnym moście
DE - 00 11 259 Ölwechsel im Hinterachsgetriebe inkl. Altölentsorgung
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-10-rear-axle-final-drive/QJKqFlO
EN - 00 11 259 Oil change in rear differential incl. used oil disposal
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-10-rear-axle-final-drive/QJKqFlO
Poniżej instrukcja BMW - wymiana oleju w reduktorze
DE - 27 00 270 Verteilergetriebeöl wechseln (ATC 45L)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/27-transfer-box/27-00-transfer-box/1VnXXNrq2o
DE - 27 00 ... Verteilergetriebeöl nachfüllen / wechseln (ATC 700)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/27-transfer-box/27-00-transfer-box/Oj8WKqn
EN - 27 00 27 0Change transfer box oil (ATC 45L)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/27-transfer-box/27-00-transfer-box/1VnXXNrq2o
EN - 27 00 ... Replenishing / changing transfer box oil (ATC 700)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/27-transfer-box/27-00-transfer-box/Oj8WKqn
Pozdrawiam Andrzej
