320d m47n problemy z odpalaniem - błędy INPA
Witam!
panowie, losowo mam problemy z odpalaniem. Samochód odpala po 5-10 sekundach kręcenia. Problem występuje raczej na zimno. Na ciepło odpala normalnie.
Z INPA mam dwa błędy które pojawiły się po właśnie takiej 5 sekundowym odpalaniu:
4B90 4B90 (0) Raildruckueberwahung Start
40A1 40A1 (0) Generatorlastsignal
Oświeci mnie ktoś o co chodzi?
4B90 4B90 (0) rozpocząć monitorowanie ciśnienia
40A1 40A1 (0) Sygnał obciążenia generatora
masz padniętą pompkę w baku tą pod siedzeniem pasażera tył prawy :) przy okazji wymień filtr paliwa oraz zobacz czy pompa wtryskowa jest ok
pompkę możesz sprawdzić manometrem, powinna bić chyba coś koło 1-2 barów nie pamiętam dokładnie. A na ciepłym odpala bo jeszcze jest paliwo w przewodach a jak postoi to paliwo spływa i zanim zassał to kręcisz i kręcisz katując rozrusznik.
Jest:e36 kupeta 2.5; e70 3.0 sd
Prawo jazdy & POLON.. BMW :D
Diagnostyka BMW od 1988r. do 2019r.. i rolowanie nadkoli // pisać PW
