Witam. Mam problem z przedni szybą w mym aucie. Co trochę mi paruje i muszę włączać nawiew na przednią szybę. Wymieniłem teraz filtr kabinowy ale nic nie pomogło. Najgorzej jest jak pada deszcz to mocno paruje. Jak może być tego przyczyna?
jaka jest Klima w aucie Auto ?
Nie wiem jaka bo auto mam od grudnia 2014 roku. Kliam działa tzn. chłodzi i nie wymieniałem w niej czynnika. Ale jak nie używam klimy to tez mi paruje szyba ?
Nie wiem jaka
masz przycisk "auto" na panelu klimatyzacji
Tak mam
więc go uźywaj tylko auto pokrętłami ustaw temperature jaka Ci odpowiada i zobaczysz,klime wyłącz zostaw "auto" jak masz wszystko sprawne w układzie to komputer sam rozdzieli powietrze gdzie i ile potrzeba.
dywaniki ! jak masz mokre teź będzie parować na zime gumowe
nie ma różnicy czy dywaniki gumowe cze nie bo zawsze wymieniam. Czyli w trakcie jazdy mam ustawić auto? A czy przy auto to od raz działa klimatyzacja?Bo jak jeżdżę w pracy innymi autami to też parują szyby ale włączam klimę a później ja mieszam z ciepłym powietrzem. Po jakimś czasie wyłączam klimę i daję normalne powietrze to szyby nie parują.U siebie tez tak robiłem ale brak efektu.
ja cały czas mam włączone "AUTO" temperature obie strefy na 20 stopni ,a klime włączam jak mi potrzeba w lecie .kiedyś miałem komplet w aucie gości pod wpływem i teź mi zaparowały włączyłem na chwile klime i odparowały
Diagnostyka była moźe jakieś błędy w klimatroniku?
W pełni sprawnym aucie działa to tak, że masz klimę w pozycji auto i to w 95% przypadków rozwiązuje problem. Na pozostałe 5% masz przycisk "odparuj przednią szybę", który trzeba załączyć na kilkadziesiąt sekund po czym wrócić do normalnej pracy klimy (auto).
Sama klimatyzacja (przycisk AC) powinna być załączona zawsze, ja tego nigdy nie wyłączam, bo to właśnie jest nie tylko od chłodzenia, ale właśnie od osuszania powietrza.
