Witajcie mam problem jak w tytule. Na wysokich obrotach(od 4 tys.) i tylko przy dynamicznym przyśpieszaniu słychać chrobotanie w okolicach silnika. Sprzęgło i dwumasa wymienione z 15 tys. temu, siłownik valvetronic też wymieniony , przebieg 220k. Dzisiaj nagram filmik. Mieliście może podobne objawy?
Z góry dzięki za pomoc
Mam podobny silnik n42b20 i mam dokładnie ten sam problem.
Po rozgrzaniu silnika od około 2500 obrotów słychać dziwne brzęczenie przy ok 5000 obrotów słychać już bardziej wycie silnika...
Dzieje się tak tylko przy gwałtownym przyspieszaniu na 2, 3, 4 i 5 biegu. Na jałowym i przy powolnym przyspieszaniu nie ma tego dźwięku.
Na początku myślałem że coś wpada w rezonans ale na jałowym też by pewnie było to slychać...
Wrzuć swój filmik :8)
Ja mam trochę inne chrobotanie tylko przy schodzeniu z obrotów, zaczyna się przy 2500 kończy gdzieś przy 2200-2300. Na jalowym występuje też cos podobnego. Przy dodawaniu lub trzymaniu gazu wszystkie dziwne dźwięki zanikają. Na pewno mam połamaną plastikowa pokrywę silnika, gdy samochód chodzi na luzie a ja przytrzymaj ta pokrywę to wszystko się ładnie wycisza. Nurtuje mnie czy tej pokrywy nie byłoby też słychać podczas wchodzenia na obroty? Mogę zdemontować ją i przejechać kilka kilometrów żeby sprawdzić czy problem dalej występuje?
Piszesz o problemie chrobotania powyżej 4000 rpm a na filmie przyspieszyłeś 4 razy, 3 razy nie przekroczyłeś 4000 rpm a raz do niecałych 4500 :roll: nie wiem, może się czepiam :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Teren zabudowany. Nie chcę zostać drugim bogusiem z (m)3. Dźwięk o którym pisałem nagrał się nawet poniżej 4000, także film odzwierciedla sytuację. Jutro mogę nagrać drugie video na innej trasie. ;)
Spoko, chciałem abyś trochę rozjaśnił sytuację :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Byłem wczoraj na kanale. Przejrzałem cały układ wydechowy - postukalem lekko młotkiem i wydaje sie spoko.
Pozniej postukalem w obudowy silnika - ta z lewej strony trochę lata a na tej z prawej strony leży obudowa filtra kabinowego.
Wyjechałem z kanału i narazie CISZA :8)
Wydaje mi sie ze to plastiki. Pare dni temu znowu je odkręciłem dałem gumowe podkładki pod śrubki i jest dobrze.
Przy 2000 tys obrotów czasem przez sekundę coś słychać.
Chyba, że to taki zbieg okoliczności z tymi plastikami :cry:
  • 2 lata później...
