Bmw e39 525 d automat. Muli przy ruszaniu...
viewtopic.php?f=72&t=117890
Załozyłem owy temat poniewaz szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale były tylko do silnika 525 TDS a ja takiego nie posiadam.
Witam, od 2 tygodni jestem posiadaczem e39 525d automat i mam taki problem mianowicie przed kupnem auto stało 5 miesiecy nie jezdzone. Bmw było sprawdzane na diagnostyce, pod kompem i wszystko jest w porzadku aczkolwiek 3 wtryski z 6 pokazuja korekte około 1.7 fakt iz tolerancja jest od -3 do +3. Przechodząc do meritum problem mam taki iz auto muli przy przy wolnych obrotach dopiero dostaje kopa od około 2800 obrotów wiem ze te jest problem bo powinien zrywac asfalt od samego dołu a przynajmniej szybciej sie rozpedzac. Mechanicy którzy podpieli pod kompa i zobaczyli dzaiałanie wtrysków stwierdzili ze to wtryski ale zeby stwierdzic czy wtrysk jest do wymiany badz regeneracji trzeba je wyjąc rozebrac i dopiero wtedy stwiedzic. Panowie pomocy co to może byc zapchany EGR czy cholera wie ?? Turbo sie troche poci ale to wszystko przez turbo ??
Edytowane przez Kornel4
Popraw temat zgodnie z regulaminem, bo Ci usuną.
Wtryski raczej nie. Sprawdziłbym w pierwszej kolejności układ podciśnienia, szczelność wężyków i działanie elektrozaworków.
Ja miałem podobny objaw w swoim, lecz u mnie pomogło przeczyszczenie dolotu, przeczyszczenie (nie wymiana) przepływomierza oraz odcięcie EGR (ten ostatni z czasem brudził układ podciśnienia turbiny i efekt był taki jak u Ciebie). Po wykonaniu tego wszystkiego auto nabiera mocy już od samego dołu, z lagiem, ale daje radę.
