e36 1.6 problem z chłodzeniem
Witam Panowie
pare problemów w nowym roku wystąpiło nie wiem czy są ze sobą powiązane
1. problem z nawiewem a dokladnie nie daje cieplego powietrza na kabine
2. dzisiaj jak pojechalem po córkę do przedszkola wskazówka ciepła zaczela isc ku górze jak dojechalem do domu byla juz na czerwonym polu (wiatrak chodzil) złapałem za węże od chlidnicy byly cieple ale bardzo twarde
moze ktoś miał podobne objawy z niecierpliwością czekam na jakąś podpowiedź
Jak masz wisko to wiatrak kręci się cały czas.
Chłodnica ciepła?
Na twarz będziesz miał chyba w tym modelu zawsze zimne ale na nogi i szybę powinien grzać.
Płynu ubywa? Masz wycieki?
Uzupelnilem 2 litry plynu delikatnie leci cieplo
wycieków brak aczkolwiek skądś te 2 litry ubylo... moze przy wymianie chlodnicy mechanik mi za malo zalal
uklad jest cjyba zapowietrzony aczkolwiek ciezko mi to stwierdzić
Sprawdz czy nie masz dwoch odpowietrznikow: na chlodnicy i na obudowie termostatu. Jesli masz, to w pierwszej kolejnosci odpowietrz termostat, potem chlodnice. Twarde przewody wskazuja na duze cisnienie w ukladzie chlodzenia. Tak jak przedmowca napisal, zapowietrzony uklad ktory "napompowal sie".
Dziaiaj poodkrecalem te zaworki tzn boczny taki motylek plastikowy oraz ten z gory ( taka plastikowa srubka której defakto ukrecilem łapek. ..) jeszcze została taka niebieska na dole ale jej nie ruszałem)
Pomogło leci ciepło z nawiewu (ale bez szału) zrobilem z 50 kilometrów i wskazówka rowno w polowie stoi
ale to ciepło tak sobie leci...
Odpowietrzniki montowane sa w gornych czesciach "zbiornikow" najwyzej polozoych. Czyli takich skad powietrze nigdzie nie ujdzie. Wszystkie inne korki, motylki, zaslepki i sruby nie sluza do odpowietrzania. Na chlodnicy masz jeden odpowietrznik (prawy rog chlodnicy) i w silnikach m40 masz odpowietrznik w obudowie termostatu. Niebieska "zakretka" sluzy do spuszczania cieczy z ukladu i nia na pewno nie odpowietrzysz. Korki z boku chlodnicy to sa miejsca na czujniki temperatury do klimatyzacji itp i nimi rowniez nie odpowietrzysz ukladu.
Ok wymienilem ta srube plastikową obok zbiorniczka wyrównania posciskalem wąż doplywowy i jutro dalej potestuje chyba ze jakiś sposob jest lepszy na odpowietrzenie
Węży nie ściskaj przy odpowietrzaniu tego się nie robi powietrze musi wypchnąć ciecz z układu
Pytanie jak poprawnie odpowietrzyc uklad chlodzenia w silniku 1.6
mam na chlodnicy tą plastikową śrubę i co dalej krok po kroku
Tak ale to pod serie 5
