320d problem z odpalaniem oraz nierówna praca
david_320d
Witam, posiadam e46 320d 150km samochód po regeneracji wtrysków, wymianie świec żarowych , oraz wszystkich przewodów, Problem polega na tym że ciężko odpala , dłużej kręci, oraz na obrotach 700-1000 słyszalna jest nie równa praca silnika oraz drgania. podczas jazdy drgań nie ma , ani podczas jazdy na luzie, jest tylko gdy odpalę zimny samochód z rana pojawiają sie drgania gdy samochód juz jest rozgrzany dolegliwości przechodzą na około 10minut, a następnie łapie przelotne nierówności w pracy. Natomiast odpalanie jest problemem od włożenia nowych świec, i wtrysków. Proszę o pomoc
oczywiście !!! poprawnie zregenerwany wtrysk CR to dodatkowo nadpisany kod IMA potem musisz go wpisać w INPie , bez tego możesz sobie za przeproszenie tą regeneracje wsadzić w ...., nie wystarczy tylko mechanicznie wymienić częsci, są przypadki ,że to działa bez nowych kodów ale to loteria a na pewno nie działa to jak powinno, zapytam jeszcze o korekcje? sprawdzałeś je po regeneracji?
Kody kodami, ale czy wtryskiwacze zostały dobrze zregenerowane to kolejna kwestia. Ale oczywiście od kodów trzeba zacząć, tylko jak tego nie zrobił to jak poszła mu regeneracja :?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pomocy!!!!!! Koledzy jadąc dzis, odczułem jakby silnik po prostu przerywał, po chwili nie reagował na pedal gazu az w koncu zapaliły mi sie kontrolki od trakcji, swiec żarowych, oraz od zacisków hamulcowych, zatrzymałem samochód, odpaliłem na nowo przejechałem kilometr, samochod oszalal zapalily sie wszystkie kontrolki na czele ,,czerwona lampa alladyna = od oleju'' potem juz nie chcial wgl odpalic, postal chwile, odpalilem ponownie kontrolki sie nie świeciły, od razy wkrecil sie na 1300obr i wgl nie reagowal na dodanie gazu, po prostu dodawalem gazu a tu nic, natomiast , pedal hamulca powodowal ze silnik sie dławił i gasł, po pewnym gdy ruszylem i ujechalem tak padł calkiem :cry2:
