m30b30 wysokie spalanie
Wg mnie mam za wysokie spalanie w swojej 7-mce. Przy spokojnej jezdzie w trybie mieszanym spalanie gazu 19l, silnik m30b30 automat sekwencja KME nowa.
Przeplywka oryginal, nierozbierana, sonda ladnie oscyluje, lewego powietrza nie widac, ale na wolnych podcisnienie 0.48.
Ile pali benzyny? Zatankuj do pełna i sprawdź po w200km i znowu do pełna
Nie widać lewego powietrza? Jak to sprawdzales?
zalac do pelna 80l benzyny to jednak duzy koszt,nie po to zakladalem gaz, zeby teraz jezdzic na benzynie. mapa gazu pokrywa sie idealnie z benzynowa, wiec watpie ze na benzynie spalanie bedzie z 6-8l mniejsze. lewe powietrze badalem pryskajac po calym dolocie zmywaczem do tarcz. przeplywka na wolnych pokazuje napiecie 1.2v, przy 3000obr/min 2v, wg autodaty sie zgadza (na wolnych troszeczke za wysoko, powinno byc ok. 1v). sonda oscyluje 0.15-0.78v. wywala blad - regulacja sondy-poza zakresem.
Diagnostykę nie próbowałem robić ?
przeciez napisalem ze zrobilem testy: przeplywka w normie, sonda oscyluje, lewego powietrza nie ma, mapa gazu pokrywa sie idealnie z benzynowa, jeden blad wyskakuje regulacja lambda-poza zakresem, swiece nowe, przewody beru (maja moze z rok czasu), kopulka przeczyszczona, przewody podcisnieniowe nowe, reset kompa zrobiony.
Ten błąd zazwyczaj wskazuje na zasysanie powietrza. Ci znaleźć generator dymu i napełnić system dymem , aby zobaczyć co tam i jak tam.
Podaj numer błędu.
Kolego źle Ci się wydaje.
19l dla tego motoru to norma. Poprzedni właściciel mojej "siódemki" miał gaz, który ja zaraz po kupnie samochodu wrzuciłem, gazu piła sporo.
Piszesz o spokojnej jeździe.
Dużo rzeczy wpływa na większe spalanie, choćby temperatura na zewnątrz, korki, jazda od świateł do świateł. Mi przy normalnej jeździe potrafi łykać 14-16l benzyny na 100 km. Zazwyczaj auto spala 2-3 LPG, więcej niż benzyny.
Ponadto sonda do wymiany. Co z tego, że pracuje jak nie mieści się w zakresie, a to w dużej mierze wpływa na spalanie.
Może warto wybrać się do specjalisty od gazu. Nie wiem ile zrobiłeś km na gazie, ale wiem ze po pierwszych kilkuset km powinno się jechać na regulację.
Edytowane przez tajger
80l ? To nie masz nic w baku? Wiem ile to kosztuje bo mam zbiornik ok 70l który jest zalany pod korek.
Sprawdź to spalanie PB
Trudno ci pomóc jak nie chcesz nawet zatankowac auta... A z tego co kolega pisze spalanie w miarę normalne
nie wiem czemu sie czepiacie spalania benzyny. skoro na gazie mapa jest idealnie ulozna, poza tym znam sie troche na gazie i wiem ze jest wszystko ustawione, wiec co mi pomoze jak zbadam spalanie benzyny? przed zalozeniem gazu palil mi z 12 benzyny na trasie przy 90km/h wiec od samego poczatku mam problem ze spalaniem wysokim.
ostatnio srednie spalanie 60%trasa 40% miasto spalanie 22l gazu
12 q trasie to normalne spalanie.
To zmień ta sondę jeśli nie chcesz sprawdzić czy z instalacją jest wszystko ok
wymienilem sonde NGK, znowu szukalem lewego powietrza - nie ma. w trybie mieszanym oszczedzajac gaz spalil mi 22l/100km.
moze ktos mi podpowie, bo wymienialem czujnik temperatury. sa dwa rodzaje: niebieski i bialy. wymienilem na niebieski. Moze do mojejgo powienien isc bialy? skad mam wiedziec ktory jest prawidlowy?
