Witajcie! Nie udało mi się znaleźć podobnego tematu, a nurtuje mnie od czasu kiedy zacząłem rozglądać się za e36 dla siebie ( swoją droga zima się kończy więc coraz częściej wieczorami przeglądam ogłoszenia ... ). Z tego co wiem to w coupe bezramkowe szyby są ciasno spasowane z uszczelką i przy otwieraniu drzwi szyba opuszcza się o kilka milimetrów, tak aby cały proces otwierania przebiegł gładko. Jeśli dobrze rozumuję to przy braku zasilania ( wyjęty akumulator ) system ten nie działa, więc w konsekwencji nie można zamknąć lub otworzyć drzwi jeśli szyba jest podniesiona. No i tu pojawia się problem - jak zostawić samochód pod chmurką jeśli akumulator jest poza autem ( np. ładuje się na prostowniku ). Czy producent przewidział taką ewentualność? Będę wdzięczny za info
Ostatnio mielismy na warsztacie E87 tylko, ze tam poprostu nie dzialalo domykanie szyb.
Drzwi tam zamykały sie bez wiekszego trudu, wystarczylo dociagnac reka drzwi, albo delikatnie włozyc szybe na swoje miejsce.
Tylko Ci nie powiem na 100% czy tak mozna w e36
Mam e36 coupe i z wyjętym akumulatorem drzwi zamykasz i otwierasz bez problemu:) W ogóle wydaje mi się że te opuszczanie szyby przy otwieraniu jest po to żeby tylko odkleić szybę od uszczelki np. na mrozie żeby jej nie uszkodzić.
