Witam!!!!
Wczoraj niestety miałam stłuczkę, auto za mną wjechało mi w tył.Mam uszkodząna klapę bagażnika, zderzak ( przebiła go belka wspomagająca) oraz pękła płyta pod zderzakiem po prawej stronie auta.Błotnik tylny prawy i lewy ok. Autko po zgaszeniu silnika w ogóle już nie chciało odpalić, akumulator nie dawał całkowicie ładowania.
Czy zadziałały czujniki zderzenia i odcięły wszystko??? A i jeszcze klapa bagażnika się zablokowała i nie idzie jej otworzyć normalnie i z pilota.
Jak ktoś ma pomysł lub podobne zdarzenie to proszę o podpowiedzi, na co zwrócić szczególna uwagę przy wymianie w warsztacie, tak co by człowiekowi chały nie odwalili.
Dzięki z góry
Po dzwonie nie uruchamiaj samochodu dopóki nie sprawdzisz dokładnie co jest z akumulatorem i najlepiej pozostałymi przewodami, bo możesz sobie zrobić dużo problemów. W najgorszym razie nawet spalić samochód, akumulator jeżeli ma jakiekolwiek uszkodzenia albo jest takie podejrzenie powinien od razu wywędrować z samochodu.
Nie możesz odpalić samochodu bo pewnie wystrzeliła klema pirotechniczna, można spróbować ja delikatnie nabić i zobaczyć czy odpali.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Klema pirotechniczna nie odcina całkowicie zasilania . A z tego co koleżanka pisze to prądu w aucie brak
Moj mąż również uważa że to klema odcieła wszystko.prąd jako taki jest bo swiatła w kabinie działają.Może ktos doradzi czy zostawic auto w warsztacie,ktory zajmuje sie naprawą poookolizyja łączie z załatwieniem ubezpieczalni,czy tez zabrac auto zalatwic samemu ubezpieczyciela czekac na kase i samemu do warsztatu.Pytam bo chcemy uniknac naciagania przezwarsztatna zbedne naprawy a przy tym koszta.
Nie prościej oddać do ASO na naprawę bezgotowkową niż do jakiegoś warsztatu?
O ile dobrze rozumiem to ubezpieczyciel płaci za naprawę i wypadek nie był z twojej winy, jeżeli nie był z twojej winy to na bank naprawa bezgotówkowa, jeżeli weźmiesz gotówkę to wypłaca ci z 10% kosztów
Pewnie ze prosciej oddac ASO tylko wiem ze oni potrafia zanizyc koszty odzysku kasy i doplaca sie z wlasnej kieszeni na dalsze naprawy.A ASO nie wskazuje ubezpieczyciel,z ktorego idzie kasa???
Zanim Aso bedzie mogło wykonać naprawę to musi przedstawić kosztorys ubezpieczycielowi a on wtedy wyraża zgodę. W moim przypadku tak było jak mi próbowali ukraść e87. Początkowo ubezpieczyciel wycenił na 2k, po dwóch tygodniach Aso na 8k i ubezpieczyciel sie zgodził.
Rozumiem my dalismy auto do serwisu ktory zajmuje sie cala procedura pookolizyjna.Mąż caly czas sie zastanawia,czy jednak nie lepieu zabrac auto i zalatwiac wszystko samemu(ubezp.czesci itd...) chcac uniknac wymiany niepotrzebnych czesca co idzie z niepotrzebnym wydawaniem kasy.
Nie rozumiem tego za bardzo. Pierw chcecie wymienić wszystko na swój koszt a pozniej dopiero walczyć z ubezpieczycielem? Jeżeli tak to na pewno 100% wam nie zwrócą, ja juz raz sie ciułałem po sądach przez 3 lata aby odzyskać swoje a z tego co wiem ubezpieczyciele tak zawsze robią. Oddajcie pierw na wycenę do jakiegoś warsztatu wskazanego przez ubezpieczyciela i róbcie bezgotówkowo na ich koszt, w innym wypadku podejrzewam ze może was to duzo wyniesx
Tego typu warsztaty są w większości nastawione na ściąganie kasy (od ubezpieczenia) będą ściągać za części jak za nowe a wkładać zamienniki / z demontażu. Jeśli sponsorem jest OC sprawcy to też udał bym się do aso na naprawę bezgotówkowa, jeśli do nich pojedziesz napewno wyjaśnią Ci całą procedurę. Nie ma mowy o żadnym placeniu z waszej strony jeśli rzeczoznawca wszystko dobrze opisze. Propozycja męża też jest dobra, wystawiając samochód do zwykłego warsztatu i robiąc właśnie na częściach z demontażu można na tym jeszcze zarobić, tylko że jest z tym naprawdę dużo zachodu i przy tej opcji lepiej poczekać na wycenę przed naprawa.
Wg. Mnie nie ma co tak narzekać na tych ubezpieczycieli, pomimo że po ostatnim wypadku wyliczyli mi szkodę całkowitą z AC z 15% wkładu własnego. Naprawiłem samochód na nowych oryginalnych częściach w dobrym warsztacie nie dokładając złotówki.
kubaj dobrze pisze. oddać do ASO i z głowy,zamiast bujać się z wycenami itp. chyba,że przy okazji naprawy chcecie jakiś m-pakiet albo performanca zrobić ;)
