Regulator napięcia i poduszka powietrzna
Witam wszystkich! Mam następujące problemy:
- chcę wymienić regulator napięcia ale nie wiem gdzie on jest i jak to zrobić?!
- ostatnio zaczeło mi migać powiadomienie, że mam odłączona poduszkę powietrzną. Coś musiało się rozłączyć ale co? Ma ktoś jakieś pomysły co powinienem sprawdzić albo jak jeszcze raz ją podłączyć!
DZIĘKI ZA WSZYSTKIE SUGESTIE
Regulator napięcia znajduje sie w obudowie alternatora i stanowi komplet ze szczotkami,sprawdz jakiego producenta jest alternator(ceny do Valeo potrafią zwalić z nóg)
Kontrolka miga czy pali sie na stałe?Prawdopodobnie,jeżeli nic nie kombinowałeś z kierownicą lub nie wyciągałeś zegarów przy włączonym zapłonie,to przyczyną może być mata pod fotelem,kierowcy lub pasażera lub przerwa na złączu elektrycznym pod przednimi fotelami.W tym przypadku radze podjechać na diagnoze gdyż sam tego błędu nie skasujesz.
Dokładnie, odnośnie poduszki, to i tak musisz podjechać gdziekolwiek na diagnozę komputerową, bo błąd trzeba usunąć. Regulator - jw.
Kai
