Cześć. Wpadły mi w oko felgi M Pakiet, ale niestety preferowane dla F30. Jest to styling 386. Mam dylemat czy to podpasuje do F36 i jakie ewentualnie dystane należy zastosować?
Przód:
225/40/18
ET 45
szerokość 7.5 cala
Tył:
255/35/18
ET 51
szerokość 8 cali
Mam X-Drive ale tutaj opony mają różnice w wysokości 2mm także ujdzie. W F30 zawsze miałem na przód 225/45 a nie 225/40 ale cóż... ten model felg tak ma fabrycznie o.O Koledzy czy wiecie jakie ET przy jakich szerokościach ma być na 4er? Nigdzie nie mogę tego znaleźć :(
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Styling 386 na pewno jest do F30? Bo według tego katalogu to są felgi od F20.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Do F32 bmw w sklepie ma te same felgi jak do F30, pewnie będzie tak samo z F36.
Bmw przy 18'' do tych aut ma zalecany rozmiar:
8x18 225/45R18 ET 34
8,5x18 255/40R18 ET 47
To są dane z zestawu letniego, zimowy ma tak:
8x18 225/45R18 ET 34 przód i tył tak samo.
Taak masz rację. Wybrałem na górze model samochodu, szerokość i średnicę i mi je wyrzuciło, dlatego myslałem, że do f36 podejda skoro w f30 są. Nie wiem dlaczego w takim razie je wyszukało, ale mniejsza teraz o to. Pasują tak jak piszesz tylko do serii 1 co by się zgadzało z rozmiarami opon na tych felgach :/
www.importusa.pl
