Światła powitalne e92, uszkodzenie?
Auto mam prawie 2 lata. Zawsze po naciśnięciu przycisku otwierania drzwi było mignięcie kierunkami i zapalały się ringi, tylne światła, klamki.
Od dzisiaj otwierając samochód migną kierunki i zapalają się tylko klamki.
Co mogło się zepsuć?
Ringi i światła normalnie działają.
Przy aucie nic nie grzebałem, pozycja włącznika świateł jak zawsze w pozycji A, samochód bez i-drive.
Proszę o jakieś sugestie
Pozdro
Musi być ciemno...
wczesniej za dnia jak i w nocy tak samo dzialalo. Wiec nie wiem ocb.
Zostaw swiatla w pozycji AUTO i wszystko wroci do normy.
sorki nie doczytalem A
  • Członkowie klubu
Sprawdź kondycję akumulatora.
Po "zachowaniu" auta, stawiam na akumulator.
Problem z aku.
Ringi raz są raz niema.
Dzisiaj pojawiła mi się kontrolka aku na żółto.
W statusie oszacowania naładowania mam z 5 ostatnich dni od 34%-42%
Spróbuję go podładować w poniedziałek.
Generalnie mam podłączone radio, dvr, wzmacniacz, do tego krótkie trasy i akumulator dostaje po dupie ;/
  • 11 miesięcy temu...
Problem z aku.
Cześć
Temat widzę, że sprzed roku więc to chyba sezonowe problemy :)
Pamiętasz czy wtedy po prostu po naładowaniu aku wszystko było ok?
Ja mam ten sam problem i faktycznie wystąpił przy słabym aku. Natomiast po naładowaniu nie zniknał. Akumulator już śmiga, a powitalnych nadal nie ma
Po podładowaniu wszystko wróciło do normy.
Masz problem z akumulatorem ;)
Ładowałem go prostownikiem ale ze starości ładował sie tylko do 35-40%
Gdzie przy tej wartości normalnie samochód zapala.
Ale jak przyjdzie zimniejsza pora poj aku sie zmienia i samochód inteligentnie wyłącza zbędne rzeczy żeby zapalić ;D
Przyznam wam się że nie wymieniłem od tamtej pory akumulatora, zawsze od strzała pali ale jak jest poniżej -5 to czasem nie ma tylko tych swiateł. Ale mi to nie przeszkadza ;)
Pozdro
  • 4 lata później...
Odgrzeje temat. Musiałem zacząć używać drugiego kluczyka, wcześniej (jakoś godzinę przed użyciem drugiego) wszystko działało normalnie, bez znaczenia na porę dnia i w pozycji 0 na światłach, ringi się zapalały po otwarciu auta z kluczyka, teraz po włączeniu w menu idrive tej funkcji ringi nie odpalają, nie mam problemu z Aku, miał ktoś podobny problem?
