E36 m52b20 wibracje silnika
Witam. Mam dziwny objaw w swoim aucie. Odpala ładnie, zaraz po odpaleniu pracuje ładnie, natomiast po odczekaniu 1-2minuty lub przejechaniu paruset metrów zaczyna trząść budą jakby spadły obroty, ale nie gaśnie. Po przejechaniu następnych paruset metrów, gdy silnik złapie już trochę temperaturę (ale nie jest jeszcze w pełni rozgrzany) jest już wszystko ok. Co to może być?
Dodam jeszcze, że dzieje się tak od kiedy temperatury zaczęły spadać poniżej zera, i auto jest odpalane po nocy. Gdy autem jeździłem w ciągu dnia i np odpalałem po paru godzinach już nie było tego problemu. Tylko po dłuższym postoju zazwyczaj po nocy.
układ zapłonowy - świece cewki
dolot powietrza w tym przepływomierz
jeszcze silniczek krokowy od obrotów wolnych.
najlepiej zacznij od diagnozy komputerem zamiast szukać w ciemno :)
szukam
ważny jest czujnik temperatury,ale to na kompie widać,czy nie przekłamuje wskazań
kabel mam, inpa skonfigurowana i działa, tylko nie mam czasu podłączyć i rozkminić. :x
