n47d20d problem
No dźwięk wolnossącego v8 to poezja tym bardziej ze ogarnalem wydech tak ze dzięki magicznemu pstryczkowi da sie pominąć końcowy wydech ;)
Miałem kiedyś z3 coupé 2.8 tez bardzo miło wspominam w jeździe bardzo podobnie do jedynki tylko w jedynce strasznie mi brakowało szpery.
  • Odpowiedzi 95
  • Wyświetleń 27,4 tys.
Szpera to podstawa ja uważam ze z3 fajniej sie prowadzi niz 1er
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Jak to jest, że ktoś kto ma dwie bmw i wydaje tyle na przeróbki nie płaci alimentów na syna?
Złom odpalił po naprawie pompy. Jak znajdę czas to biore trupa i wstawiam w komis. Mize ktos chętny na ten zlom
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
I to jest dobra wiadomosc...
Pozdro
Tez sie cieszę znajdę czas to laweta i w komis daje te auto zeby o nim zapomnieć jak najszybciej. Jezeli bmw to 6 cylindrowe
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Takie przejscia zostana Ci w pamieci do konca zycia :)
jesli diesel to do 2004 produkcji
Jestem wyleczony z dyzla
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać, bo nazwa tematu pasuje ;) auto którym jestem zainteresowany (123d 2007) wyrzuca następujące błędy:
glow plug activation cylinder nr1 nr2
crankshaft sensor signal
throttle actuator
charge air temperature sensor signal
power management closed circuit curent violation
air mass flow sensor
intake air temperature sensor
Silnik "niebity", przebieg pod 170 tyś sprawdzony. Auto od 3 miesięcy, może trochę dłużej, stoi niejeżdżone. Jakieś diagnozy na oko?
Te błędy nie da raczej związane ze staniem
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Diagnoza taka, aby skasować błędy i sprawdzić które pozostały.
Zapisz też najlepiej kody błędów aby łatwiej to odszukać.
Pierwszy błąd to prawdopodobnie sterownik świec żarowych, bład na 1 i 2 cylinder (lub same świece do wymiany).
(sugeruje odłączyć sterownik świec żarowych i sprawdzić jakie błędy pozostaną).
U mnie w N47 miałem kilka błędów; alternator, regulator napięcia, klema IBS, czujnik poziomu oleju, i wszystkie te błędy powodował uszkodzony czujnik poziomu oleju.
(sterownik świec również miałem uszkodzony - brak grzania na pierwszy cylinder).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Odebrałem auto dzis i znow sa jaja szarpie wali błędem. 3 bieg pełny but 3,500 rpm i szarpnięcie jakby odcięcie paliwa i czasem zgaśnie. Juz nie mam siły do tego trupa. Ma ktos jakiś pomysł ?
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
jak wali bledem to odczytaj co to za blad
Dzis byłemu u kolegi na logach
Były 2 błędy P0401 oraz P14A6 pierwszy od egr drugi związany czujnikiem egt błędy skasowano 2 razy 4 od 1500 do konca 5 do konca 6 do konca i nic nie zaświeciło sie zobaczymy co bedzie dalej
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Jak Ci powruci blad to wymien czujnik on steruje tez zaworem turbiny
mowisz o tym cholernym czujniku egt ?
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Taaak...
Dokladnie o tym
Ok panie jak na razie woz lata jak marzenie fajnie gada full przelot oraz wstają sprężarki ....
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
i tak trzymac... :D
