n47d20d problem
Kolego ja pisze to czego nie jestem w stanie pojac z Twego opisu
Cwila jazdy potem nastepna i nastepna- i co sie ma zmienic w parametrach silnika od ostatniego podpiecia?
Teraz wychodzi ze nie TY zostawiles silnik tylko salon go zatrzymal / zapewne do sprawy sadowej /- teraz dopiero to rozumiem
Popatrz jak sobie zaprzeczasz...
dopiero napisales ze lepiej kupic ladna uzywke a tu ze twoje turbiny polecialy na regeneracje...
O pompie CR nic nie piszesz zeby trafila do sprawdzenia a zeby ja wymontowac to trzeba rozkopac troche auta a byla tez na wierzchu
Co do gwarancji/rekojmi... - no prosze CIE... Jak to sie ma w praktyce?trzy lata sprawy w sadzie?
Masz nowa i 2 lata gwarancji?-a jesli uszkodzenie nastapi przez zlej jakosci paliwo to sie okaze ze gwarancja tego nie obejmuje.../kiedys oddalem na reklamacje akumulator i wtedy zobaczylem jak dziala gwarancja/
Czym sie rozni pompa czy turbina regenerowana od nowej?
BOSCH ma cos wspolnego z oponami?
Na wykresie z hamowni nie dostaniesz ze wszystko jest poskladane OK ale jesli dostaniesz ze silnik zamiast 204 KM ma 200 to cos to zmieni oprocz twojego zlego samopoczucia???
Cena za taka usluge szokujaco niska - ciekaw jestem ile by powiedzial za sama wymiane rozrzadu...
Mozesz go zapytac?
  • Odpowiedzi 95
  • Wyświetleń 27,4 tys.
Pompa sie robi. To juz sa dosyc stare auta wiec kupno używki jest loteria. Goście podchodzą do sprawy ok mam przywieźć druga pompę i obczajka co i jak. Po drugie maja roboty od groma widac to po ilości pomp. Po 3 chciałem kupic nowa pompę jest nawet chłop z rudy śląskiej który ma niwki niestety do 123d nie załatwi. Tak hak kolega napisał nie bede płacił za robote jezeli nie wiem co i jak. Po 4 jest jedna używka na allegro. Po 5 wezme se to na Fv wiec tez plus. Po 6 kupiłem dwie czesci igła używki i poszły w kosz.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Trochę dziwi mnie ta regeneracja pompy CR, bo jak pytałem ponad rok temu, to nikt ich nie regenerował z powodu niedostępności części, co najwyżej z kilku składali jedną jak zebrali wystarczającą ilość sprawnych części...ale może Bosch już sprzedaje do komponenty?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Sprawdzone info sa czesci od grudnia i robia
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Dobra wiadomość że są już dostępne części, ale koszt naprawy i tak nie mały.
BMW F30 2013 316i
Po 2500 sa nowe ale do wszystkich poza 123
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Czyli dolicz jeszcze pare stow za rzadkosc egzemplarza i masz ponad 3 tys za nowa
Po regeneracji masz w srodku wszystko nowe to pojezdzisz
Kup se uzywke dasz tysiaka ,mechanik wezmie pare stow za robote a za miesiac moze byc od nowa to samo a tak zaplacisz raz i spokoj
Jak Chris robil swoje autko to nie mial takiego wyboru ale sam sobie to zrobil i mial szczescie ze trafil na dobry egzemplarz
Tą pompę CR którą kupiłem, później sprzedałem na forum (kolega zadowolony), bo kupiłem silnik razem z pompą CR.
Z ta regeneracją w wszystkimi nowymi częściami w środku byłbym ostrożny - chyba że to sprawdzony warsztat.
BMW F30 2013 316i
Nową oryginalną pompę do 123d kupisz za 3-3,3tys zł i masz 2 lata gwarancji. Jak miałbym regenerować za 2100zł i mieć tylko 6 miesięcy gw, to już wolałbym dołożyć.
Kotin44: regeneracja turbiny, a pompy to 2 różne rzeczy. Dwa wrzucałem je na regenerację, bo już miały 100tys km przebiegu i tak doradził mechanik, że po co ma je wyjmować za np. 20-40tys km i robić jeszcze raz to samo, jak ma już je na wierzchu. Ja przed zakupem silnika mogłem sobie go odpalić i posprawdzać przez mechanika - był jeszcze w uszkodzonym aucie to też jest inaczej, niż zakup w ciemno :)
Z jazdą i testowaniem - sprawdza czy wszystko ok, nic się nie odpięło itd. Cena niska bo silnik miał już wyciągnięty - kupiłem bez. Za rozrząd z tego co pamiętam inkasuje 1200-1400zł netto. Aktualnie ma rozkopane 3 BMW na podnosniku na hałasujące rozrządy (roczniki 2011-2012) + 1 Audi V6 też łańcuch.
Bosch ma to wspólne, że daje autoryzację różnym serwisom mechanicznym - nie zawsze kompetentnym.
Jutro sprawdzę cene pompy w ASo bo mamy duzy rabat. Składam ten złom i wstawiam w komis.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
3 tys zł raczej nie wystarczą :(
BMW F30 2013 316i
Popros o karte gwarancyjna i przeczytaj co obejmuje gwarancja
Ten temat jest przed toba-zobaczymy co Ci doradzi mechanik...
To nie sa dwie rozne rzeczy.Maja inne zadania ale do prawidlowej pracy tych czesci po regeneracji potrzebujemy;
precyzji
wiedzy pracownika
specjalistycznych przyzadow pomiarowych
Turbina , Pompa CR oraz kolo dwumasowe maja wspolna ceche - w okolicach 200 tys maja prawo skonczyc swoj zywot czyli te czesci do ktorych trzeba rozkopac czesc auta ocenil na oko a to co jest w miare na wierzchu wyslal na regeneracje...- nie rozumiem tego
To jest najlepsze co Cie spotkalo na drodze od kupna do uruchomienia auta
Sam moglbym Ci opisac przypadki gdzie klient kupil silnik w internecie ktory jechal przesylka z drugiego konca Polski a po zamontowaniu rozlatywal sie podczas proby
Wystarczy na to godzina- za dwa dni i tak sie nic nie zmieni
Jak wtyczke wepniesz to kable mozesz urwac a sama sie nie wypnie
Jak srube przykrecisz odpowiednio to sama sie nie odkreci a jak sa duze sily dzialajace na srube to sa do tego kleje
Gdybys sam wykonal ta naprawe to nie chlonalbys bajek o odpieciach ,hamowniach itd. dlatego nie trafiaja do Ciebie moje slowa i tu mam do Ciebie zyczenie zebys nie nazywal zadnego mechanika DRUCIARZEM poniewaz jest to bardzo ciezki zawod a auta sa caraz bardziej skoplikowane coraz bardziej napakowane elektronika ku zadowoleniu posiadacza i podczas projektu nikt nie mysli o tym ile namorduje sie mechanik jak trzeba bedzie naprawic auto gdy juz nie bedzie gwarancji
Mechanik musi stale aktualizowac swoja wiedze tak jak lekarz czy adwokat
Fajnie ze miales duzo szczescia kupujac silnik oraz ze mechanior stanal na wysokosci zadania osiagajac twoje zadowolenie ale przestanmy juz moze zasmiecac temat bo i tak nic nie wnosimy do problemu ktoremu zostal zalozony
Pozdro
Nowa pompa 4500 przed rabatem. Widzew kolega tradelux ma talent pisarski ale informacje z d...y
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Kolego po 1 12 miesięcy po 2 zaśmiecasz temat po 3 to moja kasa po 4 ja mam uszkodzony dodatkowo zawór na pompie który kosztuje 400 netto a po 5 jak ci napisałem twoj talent pisarski mozesz rozwinąć na kierunku dziennikarstwo
Jezeli ktos szuka 123 to w przyszłym tyg wstawiam te auto w komis
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Wow.
Dobrze ze siedzialem...
Przy tej cenie juz chyba nikt nie bedzie mial zludzen czy warto regenerowac...
Rozwiales wszystkie watpliwosci i cieszmy ze jest to mozliwe bo czesci sa dostepne...
Taa, widać jakie masz pojęcie :) Dla przykładu powiem Ci, że siostrze w warsztacie zwalili przypięcie w Golfie węża do intercoolera. Po ok. 2-3 dniach zsunął się, bo opaska była za słabo zapięta. Wyszło przy dużym obciążeniu jak wyjeżdżała pod dużą górę.
Znam się trochę na mechanice, więc bajek nie musisz wciskać, że wystarczy test na chwilę. Na chwilę to się możesz przejechać po wymianie hamulców, a nie wrzuceniu całego silnika...
Później jest taka fachowość serwisów i mechaników. Zrobione, przejadę się 3km i do klienta, bo kasa musi się zgadzać, a robota czeka :cool2: :mad2:
Co do pompy:
Bajki?
Proszę:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7812053-pompa-wysokocisnieniowa
Bosch w IC bez rabatów dla warsztatów:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3218181631141-0_445_010_581-pompa-cr.html
Po szybkim telefonie do IC po rabacie 3tys zł, czas oczekiwania 5dni - do ściągnięcia z Boscha
Nie ma to jak objechać kogoś bajkopisarzem i oczernić, a mieć małe pojęcie w danym temacie...
Edit:
stinger123d jak mam taki talent pisarski to po co skomplałeś o szczegóły na pw pod koniec 2014r? :D zabawni jesteście - kółeczko wzajemniej adoracji w 2 osoby :)
w bmw store jest inna cena a inna jest jak pojdziesz i złozysz zamówienie. tak czy tak wole zapłacic 1500 niż 3000. mam gwarancje na rok czasu. reasumujac kolega tradelux kupilby nową ja zregeneruje stara i final
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Zauwazylem to nie tylko tu ale i w innych tematach...
Kazdy kto ma jakies pojecie po przeczytaniu tego sam to oceni
A Ja juz Ci nie bede odpisywal bo nie bede kopal sie z koniem...
Nic na tym nie tracisz a tylko zyskujesz
Po naprawie podaj nam wartosci cisnien paliwa na pracujacym silniku - zobaczymy czy beda odbiegac od nowej pompy / ja jestem przekonany ze nie beda.../
a zaczęło się od tego, że zwróciłem uwagę gdzie oddaje, bo są warsztaty, które regenerują pompę z kilku lub paplają przy regeneracji i są wieczne problemy.
Szkoda, że nikt nie przyznał się do błędu, że jednak pompa jest do dostania za trochę ponad 3k tak jak pisałem :)
Telefon do IC jest publiczny, tak samo jak namiary na sklep interenetowy w detalu...
Tu jest pompa z serwisu z 4% rabatem:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/13_1224-pompa-wysokiego-cisnienia/i50486/kL/sN/r2008/m06
Myślę że jeszcze kilka procent jest to utargowania...no ale to i tak dużo kasy.
BMW F30 2013 316i
Dzwoniłem do sikory i podali mi cene 4500. Btw sprzedam wydech komplet z do Cooler kotkę aero. Woz idzie do Żyda.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Jednak potwierdziły sie moje przypuszczenia ze to wina pompy wtryskowej, jak juz pisałem miałem tak samo w swojej silnik wymieniony samochodem pojezdzilem tydzień i wysypała sie pompa.
Co do tego co piszesz stinger z komisem mi juz udało sie pogonić jedynkę.
Dzięki n47d20 całkowicie odechciało mi sie diesla i teraz w garażu 750Li a lada moment f21 m135
Krzychu to witam w klubie. Kocham sound wolnossacych 6 garów. Przechowywanie pompy poza autem ma spore znaczenie na to jak sie ona zachowa.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Ja przechowywałem pompę CR zalaną ropą i pozatykałem korkami wejście i wyjście, ale długo to nie trwało, bo została szybko sprzedana na forum.
BMW F30 2013 316i
