Jak wiecie mój motorek w białym trupie został wymieniony. Wleciało n47d20d z e88 2011. przy okazji zapodałem poliftowe z końcówką 430-2 wtryski sprawdzone na maszynie itp. wóz przeszedł korektę softu w cs wyszło kompletnie bezdymnie ( klapa po 1000km jazdy jest snieżno biała). wóz gasł czasem ale zapalał. po diagnozie okazało się że jest problem z ciśnieniem paliwa. podmieniłem sensory na listwie wtryskowej dalej kupa. wsadziłem stare i wymieniłem zawór ciśnienia na pompie odpowietrzyłem dziada, zapałil i po kilku km znow to samo tyle ze juz nie zapalił. na lawecie pojechał do warsztatu. zmieniliśmy pompę na tę ze starego silnika, trup zapalił i gadał ale po kilku minutach znów umarł. wtf sie zje....lo
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
  • Odpowiedzi 95
to jakis problem z ecu moze być czy z wiązka ? do nowego motoru wlozylismy wszyskie sensory czujniki ze starego ktos cos
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Skoro nikt nic to moze ja cos...
Jesli byla diagnoza i problem z cisnieniem paliwa to wglebilbym sie w tok tematu
sprawdzales czy elektryczna pompa podaje i sie nie wiesza?
skoro wszystkie czujniki poszly ze starego silnika to obdarzylbym je zaufaniem
walnelo jeszcze jakies bledy czy tylko z cisnieniem paliwa?
jak przechowywales stara pompe? byla zalana paliwem? jak dlugo lezala? ile miala przejechane?
jeden czujnik na listwie zjebany
pompa w baku kaput
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
wcale nie podaje paliwa?
ta pompa nie jest tak kosztowna jak pompa wysokiego cisnienia.../ wiec chyba mniejszy problem /
daj znac jak postepy
mechanior to robi nie ja. woz nie zapala ma za niskie cienienie z baku zeby zapalic. nie wiem czy dobra opcja nie jest wytarganie baku i wyczyszczenie go ciekawe ile syfu w nim jest bo jakas przyczyna usterki musi byc
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Powiedz mechaniorowi żeby sprawdził napęd pompy wysokiego ciśnienia, mi pompa klekla bo ktoś przy wymianie silnika nie dokręcił uchwytu pompy i obrobił sie jej napęd.
Objawy takie same były auto kręciło ale nie odpalalo
Z tego co pamiętam, to ta pompka pracuje w czasie kręcenie rozrusznikiem i już podczas pracy silnika. Na samym zapłonie (bez rozruchu) nie pompuje. Sprawdźcie pompkę na krótko aby całkowicie ją wykluczyć.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Pompa w baku sprawdzona zegarem nie pompuje ile trzeba. 1 i 2 pompa wtryskowa jest ok w zbiorniku kupa szlamu. Maja go czyścić a jutro niwa pompa do baku przychodzi
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
pompa w baku pracuje na zaplonie
najwazniejsze ze wszystko idzie w dobrym kierunku
krzychuRR1 - O jakim uchwycie ty mowisz???
W e81/87 LCI pompka w baku pracuje dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem, no i oczywiście gdy silnik już odpali. Na samym zapłonie jest cisza.To nie e46 czy E39 :wink:
W e87 pracuje bo tak stracilem paliwo / uklad wtryskowy byl rozebrany /
Jak wlaczasz zaplon? bo moze tu sie nie nie zrozumielismy...
Zobacz jakie jest ciśnienie na wyjściu z pompy CR, oraz ciśnienie pompki elektrycznej przed pompą CR (wtedy wykluczysz odcinek pomiędzy zbiornikiem a pompą CR; czyli przewody, filtr paliwa, podgrzewacz...)
Ja kupiłem E81 z uszkodzonym silnikiem (N47). U mnie padła pompa CR, została wymieniona, ciśnienie wróciło, ale nadal nie odpalał. Miałem jeszcze zatarcie na panewkach i nie mógł odpalić, do tego jeszcze pompa olejowa nie pracowała. Skończyło się na wymianie silnika.
Na moje oko jesli pompa wysokiego jest sprawna / a pewnie jest / to jest bogato zapowietrzony
Zasugeruj mechaniorowi - kluczyk w stacyjke i bez sprzegla wciskasz start / masz tzw. zaplon pompa pracuje / zostaw go tak na ok 3 minuty niech przewali powietrze , nastepnie pal go normalnie / w kilkanascie sekund powinien zalapac...
jesli zalapie - przegon go jeszcze po autostradzie na obrotach zeby wygonic pozostale drobinki powietrza
jesli nie zalapie to na krecacym rozruszniku popusc nakretke na wtrysku zobacz czy paliwo dochodzi -jesli nie dochodzi sprubuj odpalic testowo na samostarcie jak odpali to pompa wysokiego do sprawdzenia
jasli paliwo trysnie ci spod nakretki to zbadaj kompresje jesli niebedzie komprechy malo prawdopodobne / to sprawa jasna /
jasli bedzie kopreja to prawdopodobnie wtryski uszkodzone /ale miales sprawdzane /
zaluz wtryski nie montujac ich w glowicy , odpowietrz i zobacz na krecacym rozruszniku czy rozpylaja paliwo
do odpalenia diesla potrzene jest paliwo ,powietrze i kompresja
komputer Ci nie zglaszal problemu z przepywuwka wiec zakladamy ze tu jest OK
Kompresji nie wywali w bledach wiec trzeba ewentualnie pomierzyc
z ukladem zasilania byl blad / usterka znaleziona i usunieta /
mysle ze ta recepta pomoze CI uruchomic silnik
Pompka w LCI nie pracuje na samym zapłonie! (tak jest u mnie, przerabiałem ten temat). Tylko rozruch i odpalony silnik.
Można co najwyżej podłączyć ją na "krótko" aby pompowała.
Sprawdź czy silnik pracuje na tzw Plaka, wtedy wykluczysz problem z ciśnieniem na cylindrach.
Ja obstawiam raczej układ paliwowy (pompa, wtryski, czujniki, zawory...).
Przeczytalem jeszcze raz wszystkie posty i zastanawiam sie czy miales sitko na pompie???
jesli nie to jest prawdopodobienstwo ze pompa zabrala gnój / filter go nie zatrzymal / i zatkalo pompe wysokiego lub jesli ta to przepuscila to co gorsze wtryski / ale predzej pompe bo ja podmieniles auto jezdzilo i za chwile to samo.../
Lub czy filter paliwa nie byl juz za stary... / robilem kiedys auto w ktorym papier filtrujacy zaczal sie rozkladac /i wlasnie zatkalo pompe
odpowiedz da Ci przeprowadzenie operacji z mojego ostatniego postu ale pisze to zebys nie zapomnial o wymianie tego filtra
Kolego CHRIS 99
Stinger123d zalozyl temat bo potrzebuje pomocy wiec jesli mamy jakies koncepcje czy sugestie to podpowiedzmy mu i zróbmy dobry użytek z wiedzy
Zapytalem jak wlączasz zaplon bo myslalem ze sie nie dogadalismy a ty zignorowales mnie
W twoim aucie na tzw.zaplonie pompa nie dziala i OK - zgadzam sie ale WYJĄTEK NIE STANOWI ZASADY
Zasada jest taka ze w kazdym aucie na zaplonie pompa dziala / czy to jest LCI , TDCI czy SDI jesli tylko ma pompe w zbiorniku paliwa to dziala /
Wynika to z tego ze pompa ma sterowanie z ECU poprzez czujnik cisnienia paliwa oraz przekaznik i moze nie pracowac tylko wtedy gdy nabije cisnienie a to wszystko wynika ze schematu elektrycznego a ja potwierdzam to praktyką
Jesli masz zatem jakies wiadomosci w tym temacie to ja chetnie wysłucham i uzupelnie wiedze bo zmiany w motoryzacji nastepuja tak szybko ze czasami jest ciezko nadążyc...
Pozdro
Wydaje mi się, że wcześniej zatka się filtr paliwa, niż pójdzie syf na pompę CR.
Z Tego co widzę, to Stinger ma auto LCI. Nie wiem jakie masz Ty Kotlin44, ale ja przerabiałem u siebie problem z układem paliwowym w E81 LCI i pompka nie pracuje na zapłonie nawet wtedy, gdy ciśnienie na listwie CR jest za niskie.
Jaki masz silnik u siebie; M czy N? Może pompka w silniku M47 pracuje non stop.
STINGER mam pytanko - w twoim autku jest jeszcze DPF???
Wlasnie...
Zalezy co rozymiemy przez slowo SYF
Wtedy byl mróz z tego co pamietam a sa to sprzyjajace warunki do odkladania sie PARAFINY a ona przecisnie sie przez filtr i pozatyka wszystko na swojej drodze / cieplo silnika jej nie roztopi /
Nie wiemy tez jak stary byl filtr...jest zalecane wymieniac raz w roku najlepiej po zimie bez wzgledu na kilometry
Ja mam N47 / rozrzad od strony skrzyni i aluminiowy blok / to sa dwa różne silniki...
Juz wiem czemu u mnie pracuje i w autach które naprawiam pracuja i w twoim tez pewnie pracuje a STINGER zauwazyl tylko dzieki usterce bo normalnie ona faktycznie nie pracuje
Umnie pracowala ale uklad byl zupelnie pusty i auta które naprawiam zazwyczaj tez sa bogato rozbebeszone
Uciebie nie pracuje nawet gdy cisnienie na listwie jest za niskie...
pompa CR pakuje 1500 BAR / wyczytalem na forum ze N47 ma 1800 BAR na listwie / czyli 1000 BAR uznamy za bardzo niskie a 800BAR za tragiczne a pompka w baku daje 4 BARY
Zatem pompka w baku wlaczy sie gdy prawie nie ma cisnienia bo ona napompuje tylko do tych marnych 4 BAR
Wiec drogą dedukcji wnioskuje iż jest to pompa techniczna sluzaca tylko do odpowietrzania / warunkiem jest spuszczenie cisnienia z listwy/ np po wymianie pompy CR zeby jej nie pozacierac nim dotrze do niej paliwo...
W przyszlym tygodniu potwierdze to na 100%
Jak kupiłem auto z przytartym silnikiem i nie znałem jeszcze na 100% usterki, to zacząłem od pompki w zbiorniku (silnik N47 118d 143KM). Ta pompka nie pracowała na samym zapłonie. Załączała się dopiero w chwili kręcenia rozrusznika - no chyba że u mnie występowały jakieś anomalie i w innych silnikach N47 pracuje non stop.
Ciśnienie wtrysku w N47 zależy od konkretnego silnika. Zobacz tu:
http://www.auto-innovations.com/site/dossier5/BMWn47t2814.html
Pompa CR w N47 143 i 177KM jest taka sama (ta sama wydajność).
Nie stawiał bym że przyczyną wariii jest parafina, ale podmiana ropy to też rozsądny kierunek.
Aby sprawdzić drożność układu: zbiornik-pompa CR, odkręcił bym wejście przewodu przed pompa CR i kręcił rozrusznikiem. Jeśli ciśnienie będzie ok, to trzeba szukać od pompy CR - dalej; zawór/regulator na pompie, czujnik i regulator na szynie CR, może czujnik wałka czy wału.
Zacznij od rozruchu na plaka.
Ja tez kupilem z uszkodzonym silnikiem dokladnie takim jak ty / M47 montowali do pazdziernika moja jest koniec listopada /
Kupilem z rozebranym silnikiem / czesci w kartonach / przywloklem do domu naladowalem aku i zaczalem sprawdzac czy wszystko dziala
wlaczylem zaplon paliwowskaz prawie na full a za jakis czas gong i kontrolka rezerwy a pod autem jezioro ropy
U Stingera na 100% jest usterka w ukladzie zasilania
On czujniki podlozyl ze starego silnika
Jak pracowaly do konca to sa pewnie OK
pompe tez ale ale pompa jest pompa - spadek cisnienia , bedzie podawac a wtrysk moze potrzebowac wiecej cisnienia i juz nie odpali ale nie ma auta którego nie da sie naprawic...
a więc
pompa w baku wymieniona nowa uzywke daje na 4 bary sprawdzone na zegarze.
pompa cr poszła na stól do sprawdzenia wedle mechaników nie ma ciśnienia na listwie
czujniki ze starego silnika byly uszkodzone sa juz sprawne
Filtr paliwa wymieniam co 30 kkm
jutro mam info co z pompą ale powiem wam ze mnie coraz bardziej w...wia to auto.
jutro zasugeruje panom czy sprawdzili filtr paliwa :)
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Wierze Ci...
Nie tak dawno zmieniles silnik /czytalem to na biezaco / i czuc bylo twoja radosc a tu nagle zonk
skoro pompka daje a na listwie juz nie ma cisnienia to juz wiadomo ze pompa CR ponosi wine za caly ambaras
Wiesz ja kupilem córce vw z rozwalonym rozrzadem...
Naprawilem ,pojezdzila 800 km i na autostradzie tlok z zaworami sie spotkal bo sruba od napinacza sie urwala i robota od nowa
Dobrze ze dbasz o filtry bo to wbrew pozorom jest.wazne
Pompka elektryczna w tych modelach (N47) siada rzadko, ale pompa CR już częściej.
U mnie silnik był przytarty na panewkach i do tego siadła pompa CR - dziwny zbieg okoliczności ,że dwie usterki jednocześnie.
U siebie nie dawałem pompy CR do sprawdzenia, tylko od razu kupiłem drugą - trafiłem dobrze z diagnozą.
