Ciśnienie turbospręzarki E90 320D 163KM
Jestem po wymianie sterownika turbosprężarki i próbuje ustawić cięgno tak żeby wszystko latało jak fabryka dała.
Orientuje się ktoś jakie powinno być ciśnienie doładowania turbosprężarki mitsubishi? Przy sprawdzeniu statycznym na biegu jałowym przy obr. 4000 ciśnienie 1382, a wydaje mi się że powinno być w granicach 1600 , czy ograniczenie komputerowe EGR ma wpływ na to ciśnienie ? Dodam jeszcze, że turbo wstaje tak w granicach 1600-1700 i ciągnie do końca.
W tym silniku 1,6 bar tylko sprawdzaj pod obciążeniem, np. na 3 biegu z gazem w podłodze.
Jak sprawdzasz w INPIe to po lewej stronie masz wartości żądane:
  • 1 rok później...
ciśnienie 1,6 spada momentami ( przy obciążeniu ) do 1,2 po chwili wracając do 1,6
najbardziej czuć to jadąc "czasówkę" pod strome wzniesienie na trójce z pedałem gazu w podłodze w okolicy 3tys obrotów turbina na chwile odpuszcza po chwili pompując jak należy
turbina sprawna, geometria ok
gdzie szukać przyczyny ?
gdyby ktoś miał problem podobny do mojego
pomógł nowy przepływomierz :mrgreen:
  • 2 lata później...
Ten sterownik po wymianie to jest nowy? Mi pomogło kuno nowej turbosprężarki, która jest w komplecie ze sterownikiem, wtedy masz wszystko ustawione fabrycznie i nie trzeba grzebac.
