E46 318i Duże skoki temperatury silnika
Witam co moze być problemem ze podczas jazdy temp w teście nie pokazuje więcej niż 70st natomiast na postoju potrafi dojść do 110, nie usłyszałem wlaczajacego sie wentylatora, zgasiłem auto, oba węże niby ciepłe( dolny i górny), czy termostat moze być winny? Czujnik temp wymieniałem w tamtym roku, chłodnica tez wymieniana była.
Może być winny,ale nie musi.najprościej dla 100% pewności jest go wymontować i wrzucić do gorącej gotującej się wody, jeśli się otworzy znaczy że jest sprawny. u siebie sprawdzałem jeszcze temp wody miernikiem żeby wiedzieć przy jakiej temp się otworzył. no chyba ze utknął w pozycji otwartej ale to już zauważysz. a jeśli chodzi o wentylator podłącz go na krótko będziesz wiedział czy działa. no ale w pierwszej kolejności oczywiście sprawdź bezpiecznik.
