Problem z odpaleniem e36 320i
Witam, problem wyglada nastepujaco, od dluzszego czasu malo jezdzilem tym autem bo mialem drugie i nie bylo w niej dobrego akumulatora, jakies dwa tygodnie temu przejezdzalem sie nia i bylo wszystko dobrze, teraz kupilem akumulator i nie chciala odpalic, meczylem ja jakies pol godziny i nic. Wczoraj odpalila o dziwo i z poczatku chodzila w miare normalnie tylko przy wkrecaniu na obroty bylo slychac jak by jej brakowalo paliwa albo miala go za duzo, gdy zaczela sie podnosic temeratura w okolice konca niebieskiego pola zgasla (wczesniej chodzila na wolnych obrotach) odpalila ale ciezko i juz nie chciala chodzic na wolnych obrotach i do tego po kilku odpaleniach zaczela trzymac obroty 2 tys bez gazu, na gaz normalnie reagowala jak gdyby nigdy nic ale po zgaszeniu strzelila ogniem z wydechu (jest przelotowy) i zrobila tak dwa razy. Dodam jeszcze ze pompka paliwa chodzi caly czas, nawet po wylaczeniu zaplanu musze ja odlaczyc bo caly czas pracuje. Czasem tez slychac jakies cykanie pod maska. Ktos wie co to moze byc?
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
wygląda na to,że nawala czujnik wału a odpala na czujniku wałka rozrządu
dobrze by było podłaczyć do kompa
