535d zly soft w strowniku / brak kopii
witam
z auta zostal wyciagniety wsad do chipu dpf egr
auto poszlo do serwisu zostalo przeprogramowane i zmienilo sie jego sw .
wrzucony zostaw wsad starego sw na nowe .
auto nie zapala .
brak kopii nowego sw.
wsady wrzucane i zgrywane galletto.
programowanie icomem pomorze rzywrocic wszystko do oryginalu ???
sterownik odpowiada normlanie sie komunikuje tyle ze ma zly wsad.
co z tym zrobic
pytanie jakbym chcial wymienic np dde moge to zrobic bez casu ??
co wtedy z kluczami. klucze sa pod cas ??
dosc pilne
dzieki pozdrawiam
witam
auto nie zapala .
co z tym zrobic
dosc pilne
dzieki pozdrawiam
I co że został wymazany DPF i EGR ze sterownia to i tak nadal ten stary soft , oni zrobili aktualizacje oprogramowania wgrali nowszy soft ale nadal pod ten samochód
bez problemu powinien zapalić tylko rzucać błędami z powodu uszkodzenia DPF i EGR najgorszym może być w trybie awaryjnym , ale ista bierze pod uwagę
wiele danych dopiero zaprogramuje, raczej aktualizacja zatrzymała się i nie doszła do końca
zczytaj integration ilevel tool32 / poziom integracji (lub obniż poziom integracji)
załatw sp-daten takie lub nowsze winkfpt i zaprogramuj
nr ZUSB (ZBnr ) jak nie pomoże to NFS (tylko nieliczni to potrafią konfigurować )
a potrzebne jest tylko nr ecu i ZBnr
nie można przełożyć tylko sterownika DDE potrzebny jest CAS i transponder (chyba że masz program CAS edytor)
Icom nie ma tu nic do rzeczy jak da rade to i zwykłym interfejsem
a może nie zrobileś synchronizacji CAS DEE, jak wrzuciłeś wsad do DDE
jak wrzuciłeś cały wsad stary co był to musi chodzić po synchronizacji , chyba żę jest on od innego samochodu
