Gałka biegów M pakiet krótka
powinna byc prosto
skoro galka nowa to cos z samym drążkiem jest nie tak
powinna być prosto, więc jeśli trafiła Ci się jakaś przekręcona to reklamuj.
Zamówiona była druga i jest tak samo, widocznie tak ma być.
nigdy w zyciu ma byc prosto
specjalnie sprawdzałem po tym jak pisałes !
Nie masz przypadkiem dźwigni biegów z jakiegoś E60??
Właśnie wszystko jest oryginał. Gałka została zamówiona z czescidobmw, po zgłoszeniu zamówili drugą w ktorej mocowanie jest ustawione tak samo załączam zdjęciahttp://images76.fotosik.pl/261/45339880bb5b2b6fmed.jpg
http://images75.fotosik.pl/261/acca8642c19a816bmed.jpg
http://images76.fotosik.pl/261/15435e98757823femed.jpg
Macie może jakieś zdjęcie jak ustawiony jest drążek u was? Czy jest możliwość aby 2 gałki były źle wyprodukowane?
Lukas, a czy poprzednia gałka była w normalnej pozycji ? Możesz zrobić foto dźwigni bez gałki? Chodzi mi o oś rowka, w który wchodzi klin gałki.
Tak poprzednia byla prosto, patrzac na przeszycia na nowej i starej można zauważyć że w starej mocowanie było prosto a w nowej jest przekrecone.
Otwór na drążku moim zdaniem idzie dobrze no chyba ze on powinien byc przekręcony, postaram sie zrobic zdjęcie jak to wyglada.
Tutaj stara gałkahttp://images78.fotosik.pl/261/649a5964f36eda1emed.jpg
