E46 320Ci hałas w kole po wymianie wahacza
Legalize
Witam!
Jako że ostatnio sypnęło trochę śniegiem to trzeba było to wykorzystać :D Niestety przeceniłem trochę swoje możliwości i miałem bliskie spotkanie z krawężnikiem :mad2: Jako że było to po szkole to nie miałem możliwości zajrzeć co się stało. Widziałem tylko tyle, że tylne koło od kierowcy jest dość mocno skrzywione. Pojechałem do warsztatu, wzięli mi auto na podnośnik i wszystko było jasne. Wahacz poprzeczny do wymiany. Gościu mi powiedział, że mogę jechać do domu (ok 20 km) tylko powoli. I ślimaczyłem 40km/h do domu bo jak jechałem szybciej to coś trzeszczało. Jakieś 3 km przed domem wyłączyła mi się kontrola takcji i ASR. Jeszcze w ten sam dzień wymieniłem wahacz, bo okazało się że kolega akurat taki ma. Po wymianie widać, że koło jest jeszcze delikatnie krzywo względem drugiego , ale to kwestia ustawienia kąta. Niestety oprócz tego słychać w kole jeszcze jakieś tarcie przy prędkości ok 50km/h. Jak jadę trochę szybciej to ustaje. I tu pojawia się moje pytanie. Czy jak pojadę na geometrię to czy hałas ustanie? Czy to nie ma nic do rzeczy?
  • Odpowiedzi 53
co z piasta łożyskiem koła? co z mostem?
Ryk Silnika to dla mnie muzyka,
Siła przybywa gdy bunią bokiem zarywam :)
♥B♥M♥W♥
http://forum-lines.ru/rez/ab275050.gif
bo sztuka to zabić muchę boczną szybą ;)
a felgi ci nie skrzywiło? jak słyszysz tarcie typowe tarcie to kawałek blachy ci ociera choćby nawet o tarcze, posprawdzaj czy gdzieś jakiś element nie odstaje, ustawienie geometrii Ci nie pomorze, co do wahacza proponuje takie rzeczy wymieniać parami.
♥B♥M♥W♥
Ja bym sprawdził piastę z łożyskiem,przegub i półoś one na pewno tez oberwały ale pytanie jak silno
z tyłu ma dyfer i wał napędowy, belke zawieszenia, stabilizator
♥B♥M♥W♥
Roxana_BMW Ale to nie byłoby słychać tarcia cały czas tylko z różną częstotliwością?
generalnie jak wymienisz dwa wahacze na nowe to też auto inaczej będzie się zachowywać jeden inaczej od drugiego zużyty... pewnie też uszkodziło czujniki ... :mad2:
♥B♥M♥W♥
Czujnik jest w porządku, wczoraj go wyciągałem
jak sprostowałeś blachę dalej Ci trze?
♥B♥M♥W♥
Niestety tak :/ tylko to nie jest takie tarcie metaliczne, tylko jakby bardziej plastik.
łącznik stabilizatora? to jest plastik taki twardy, to nawet kabłąk trzymający mógł pęknąć, zrób test dźwignij auto pokręć kołem słuchaj gdzie szumi ,zdejmij kolo pokręć tarczą. Ja żeby coś naprawić muszę widzieć, niestety na forum virtual się nie da..
♥B♥M♥W♥
To wszystko juz zrobilem. Nic nie slychac. Jedynie klocek w pewnym momencie troche mocniej trzyma tarcze ale to raczej
nie to
może być tłoczek uszkodzony albo sam zacisk jak trzyma, rozebrać przeczyścić zasmarować złożyć. Staram się jak mogę CI pomóc ale mechanicznie już nie wiem co Ci by tak jeszcze moglo ocierac :P a w ogole tył jest rowny? chodzi mi o wysokość
♥B♥M♥W♥
Czyli na równej powierzchni jak stoi samochód i od samego nadkola do ziemi z jednej jak i z drugiej strony jest taka sama wysokość? wszystko kręci się wokół tej symetrii, przejrzyj jeszcze amortyzatory i sprężyny.
♥B♥M♥W♥
sprawdź ,sprawdź kobieta zawsze dobrze radzi :D
♥B♥M♥W♥
Jakiś miesiąc temu również miałem spotkanie z krawężnikiem na gołe oko uszkodzony był tylko wachacz poprzeczny i felga ; w dalszej części wyszło, że do wymiany jest półoś, Piasta z przegubem i pozostałe wachacze oraz amortyzator ; jeden mechanik mi powiedział, że jak dostało koło to łożysko jest uszkodzone, a jak nie da znaku to zacznie huczeć niebawem.
