Dogrzewanie m54b30 pytanie? ? ?
seba-katowice
Witam. od wczoraj jestem szczesliwym posiadaczem 330ci, jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. Nie znalazlem tematu na forum więc pytam Was koledzy :D Czy to normalne, ze po przejechaniu na zimnym silniku ok 3 km silnik ma temperature robocza ( ~90 stopni) ? ? Z góry zaznaczam, ze plyn jest w normie, jazda spokojna jak to na zimnym motorze. dzieki za pomoc :)
Skąd wiesz, że jest 90 stopni? Temperatura robocza tego silnika jest wyżej. Pion na wskaźniku jest od ok 72 stopni.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie widzę w tym nic dziwnego, ale obserwuj, niech wypowiedzą się użytkownicy m54.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
normalne, pion zdaje sie jest od 74 - 104/6
termostat w m54 ma temp otwarcia 97 stopni jak dobrze pamietam, układ jest wysokocisnieniowy stad nalezy zadbac o własciwy plyn i jego ilosc
