E60 Problem z wentylatorem po wymianie IHKA na LCI
Wita, dołożyłem cic i panel klimatyzacji lci, po zakodowaniu wszystko działa. Niestety mam problem z wentylatorem chłodnicy który po odpaleniu włącza się z pełną mocą. Patrząc po schematach z przedlifta i polifta, różni się tylko 21 pin. Jakieś pomysły?
Z prawdzałeś czujnik temperatury, kiedyś miałem to samo i po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy
Wysłane z mojego WAX przy użyciu Tapatalka
