[E46 N42B20] Błąd 2738 (CDKKAT)
xMarek
czy ktoś mógł by pomóc w diagnostyce tego błędu? Zapaliło mi się check engine na trasie (po ~130km).
Autko ma moc, jedyny objaw jaki się w ostatnim czasie pojawił (od jakiś 3 tygodni) to problem z zapłonem, przy zapalaniu muszę dodać od razu gazu bo dusi się i gaśnie, ale to również raz się zdarza raz nie.
Z błędu wynika, że jeden odczyt jest kosmiczny więc prawdopodobnie jakiś czujnik? Ktoś może mi podpowiedzieć co wymienić? Czy może to wina kiepskiego paliwa? (ostatnie dwa tankowania: do pełna ruska i potem b. tania w Kwidzynie na jakiejś "Pegas") Czy kupienie "doktora" do paliwa na orlenie coś może pomóc?
Z góry dzięki za pomoc.
http://i.imgur.com/2lsTlzU.jpg
Na początku myślałem ze to czujnik spalania stukowego ale Po wrzuceniu w translatora opisu błędu wychodzą następujące rzeczy ; Sprawność katalizatora poniżej progu spełnienia warunków badania.Błąd nie jest aktualnie obecny, ale już zapisany. Błąd może powodować świecenie lampki ostrzegawczej. do inpy fajnie mieć w telefonie google tłumacz można przetłumaczyć na polski ze zdj. bez konieczności przepisywania treści :P
