  • 8 miesięcy temu...
Witam zrobiłem wczoraj Radio tuner mod przylutowujac kabel z jackiem do 3 punktów na płytce
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161104/2a4d574e32bf1ab938b487bff6630607.jpg
Wszystko działa jednak w tle jakby dalej słychać muzykę z radia
Czy opcja z przełącznikiem rozwiąże problem?
Ma ktoś schemat jak to przerobić tym drugim sposobem?
Przerabiał to ktoś?
Edit:
Były dwa rodzaje tunerów radiowych
Jeden z pierwszych z płytka jak na zdjęciu poniżej
http://rs769.pbsrc.com/albums/xx338/mareksokol/aux/1_zpsh0uvflun.jpg?w=480&h=480&fit=clip
Były z nim problemy ponieważ po podłączeniu przylutowaniu wejścia aux sygnał radia był zbyt silny i podczas odtwarzania muzyki z telefonu czy mp3 za pomocą aux było cały czas słychać też muzykę z radia
Jedynym sposobem na krystalicznie czysty dźwięk było wylutowanie elementów 101 Przez to całkowicie tracimy radio ale zyskujemy krystaliczna jakość dźwięku z AUX
W tym momencie niewiem czy rozwiązanie z przełącznikiem to to o czym zaraz napiszę więc jak ktoś wie coś na ten temat proszę napisać
Żeby nie tracić radia i zachować oryginalny układ pasowało by zastosować rozwiązanie poniżej
http://rs769.pbsrc.com/albums/xx338/mareksokol/aux/2_zpscg5racsv.jpg?w=480&h=480&fit=clip
Czyli przylutowac w pionie element 101 i do niego przelacznik
Wszystko zostaje jak w oryginale
Jednak z braku odpowiedniego sprzętu to lutowania elementów wielkości 1,5mm jest ono praktycznie niewykonalne
Ja zrobiłem w taki sposób i o dziwo radio działa jak do tej pory bez elementów 101 a mam w pełni dzialajacy AUX
http://rs769.pbsrc.com/albums/xx338/mareksokol/aux/3_zpskgxqsx2c.jpg?w=480&h=480&fit=clip
W tunerze nowszym prawdopodobnie po 03.2003r niema już podobno tego problemu
Wystarczy dolutować kable jak na schemacie poniżej bez żadnych przełączników
http://rs769.pbsrc.com/albums/xx338/mareksokol/aux/11_zpsfrb6wwcb.jpg?w=480&h=480&fit=clip
Lutujemy do punktów
C strona kierowcy
D strona pasażera
E masa
W tym wypadku podpinajac Jacka AUX wyłącza się nam radio i słuchamy muzyki
Muzyka z radia powraca po 3-4s jeśli przestaniemy odtwarzać muzykę
Przerwy między piosenkami nie włączają radia bo nie zdąży się załączyć i odtwarza kolejna piosenkę
Jest jeszcze inne miejsce lutowania wyjścia AUX w zależności czy stary i czy nowy typ
W pierwszym wygląda to tak
http://rs769.pbsrc.com/albums/xx338/mareksokol/aux/1111_zps54i5volw.jpg?w=480&h=480&fit=clip
I dolutowuje się kable tak
http://rs769.pbsrc.com/albums/xx338/mareksokol/aux/2222_zpss8jtfjj2.jpeg?w=480&h=480&fit=clip
Ale tu nie widać jak to jest przylutowane niestety
Bez tych elementów czy na nich...
W nowszej wersji wygląda to tak
http://rs769.pbsrc.com/albums/xx338/mareksokol/aux/111_zpse1qesit2.jpg?w=480&h=480&fit=clip
Schemat miejsc lutowania jak i całe info zawarte w poście pochodzi z forów USA oraz z własnego doświadczenia stosując się do nich
Większość tematów jest stara i poznikały zdjęcia schematów
Te elementy 101 do czegoś napewno służą
Wydlubalem je w desperacji żeby mieć czysty AUX
A że gorzej już być nie mogło w ich miejscu przylutowalem kable do przełącznika
Wyszło na to że radio działa...
AUX dla mnie to priorytet ale miło że radio też jest jak na nie przełącze ukrytym przełącznikiem pod kanapa
Nie zmienia się tego często a prawie wcale więc jest ok
Szczególną zaletą tej modyfikacji w przed lifcie jest cena w praktyce parę złotych za 3m kabla z jackiem lub za free jak się ma jakieś stare słuchawki i się go odetnie
Inaczej żeby mieć AUX w przedlifcie trzeba kupić poliftowe ask po 09.2009r z numerem HW 15 i większym , poliftowy tuner, poliftowy wyświetlacz MMI oraz sam przyłącz AUX
Reszta to kodowanie MMI i dodanie do FA +NAUX
Grubo ponad 1000zl kontra 10zl bez różnicy w jakości dzwieku
Każdy chyba wie już co wybrać
Dodam że w tych nowszych tunerach (chyba 03.2003r) nie trzeba żadnych przełączników
Lutujemy wg schematu i ma działać
Jeśli juz ktoś przerabiał ten temat proszę o info
Dzisiaj przy okazji przeprowadzania przewodu AUX przez lewy próg aż w okolice licznika sprawdzałem ta druga opcje podpięcia AUX jak na zdjęciu poniżej w pierwszej wersji tunera radiowego
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161105/e68924cf2b653f4ced68d7b77ca218ec.jpg
Sprawdzałem na wszystkie sposoby ale za nic to nie działa Pozostaje więc tylko jedna sprawdzona i w pełni działająca opcja z przełącznikiem
Jeśli ktoś ma ten nowszy typ i wyprubuje ten sposób
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161105/c4231c4502e55df0146a06713e789285.jpg
niech pisze
  • 6 miesięcy temu...
a majac auto po lifcie elektroniki 04r jest to uproszczone ? i sprawdzone ?
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
  • 2 lata później...
Kupić poliftowe ask, tuner radiowy i wyświetlacz mmi a na końcu kabel aux z gniazdem
Przekodowac mmi, ask i dodać fa +naux
Gotowe
W E65 nie dodaje się do FA + NAUX nie ma takiej opcji dla E65.
Wystarczy zmiana aux na aktiv i kodowanie.
Oczywiście do tego zmiana ask na rok od 09.2006 w górę ale to już wiadome.
Zastanawiam się jednak czy pod radio nie zakupić czegoś takiego... po co kabel jak można łączyć się przez bluethoot...
Ktoś ma takie coś? Jeśli mam oryginalnie bluethoot ale tylko do rozmów głośnomówiących nie będzie trzeba przełączać się z rozmów na słuchanie muzyki? Czyli telefon będzie pokazywał dwa urządzenia BT?
Zobacz ofertę: Adapter Bluetooth dla BMW M-ASK, CCC, bezinwazyjny https://allegro.pl/oferta/adapter-bluetooth-dla-bmw-m-ask-ccc-bezinwazyjny-8212581611?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Gotowe
Tez ostatnio trafiłem na ta aukcje i zastanawiam się czy podejdzie to w ogóle do przedlift. Pisałem do osoby wystawiającej aukcje ale jak narazie cisza
—-edit
Przyszła odpowiedz która dołączam
Witam, cięźko mi powiedzieć sam adapter można też w razie czego podłączyć za zmieniarkę, ale jeżeli radio nie ma możliwości zakodowania AUX to nie bedzie działało
Czyli wychodzi na to, że może być [BAD] z tym
niestety nie wiem jak to jest rozwiązane w e65, ale jeśli chodzi o sam moduł bluetooth to można w dużo lepszej kasie to zrobić.
Nie przeraźcie się mamoną jaką trzeba na to wydać, ale przy podłączeniu pod aux to na prawdę warto:
https://pl.aliexpress.com/item/32899959408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5b465c0ftyrbu1
w e60 wystarczyło do tego dokupić kabelek z kostką pod radio i śmiga bardzo ładnie (ja korzystam z wersji z wejściem usb, microsd i pilotem - aby nie bazować na samym BT)
  • 3 miesiące temu...
Witam, czy w radiu firmy BECKER o oznaczeniu
BMW ASK-CD
65.12-6
928-894
AI:01
Moje e65 z 2002 roku
Da rade dokodowac AUX bo kupilem kabelek z modulem BT wpinanym w radio
https://allegro.pl/oferta/adapter-modul-bluetooth-aux-bmw-e63-e64-e65-x5-e70-9272844962?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
i po jego podpieciu radio mi sie uruchamia ale moge tylko pokretlem miedzy FM a AM zmieniac okienko nawigacji nieaktywne i brak wyboru stacji
