E46 [N42b20a] Falujące obroty.
Zakar
Panowie mój problem polega na falujących obrotach, ale nie jak w innych wątkach- przy dojeżdżaniu do świateł czy na wstecznym. Zaraz po odpaleniu auta na ssaniu już zaczyna falować, później jeszcze przez chwilę nim rzuca, aż wszystko się normuje i już chodzi normalnie. Nie ma znaczenia czy samochód jest zimny czy ciepły, zawsze po odpaleniu są takie anomalie. Auto po wymianie odmy, cewek, po płukance lm i zalanym nowym olejem lm 5w30.
Panowie proszę o pomoc.
Czujnik polozenia walka na wykonczeniu bym obstawial, ale bez kompa to ci nie powiem.
Moze byc tez altenator padnięty. Jaki masz przebieg?
W Inpie miałem błędy czujnika położenia walka rozrządu czujniki wymieniłem, jednak poprawy nie ma. Czemu myślisz że alternator? Nie ma żadnej kontrolki od ładowania, odpala normalnie, ale potrafi zgasnąć po odpaleniu dopóki się nie unormuje.
Faktycznie. Nie doczytałem.
Szukaj lewego powietrza. plastikowa rura pomiędzy przepływką, a przepustnicą nie jest zbyt trwała lub np. rurka od odmy,
A jeśli nie, to czujnik położenia walu korbowego zaczyna się sypać :) Jak ci zacznie gasnąc na gorącym to powinien wyskoczyc jeszcze blad alternatora, ale nie zawsze
Zdjemij oslone pokrywy zaworow (nie pokrywe) i przy wlewie oleju masz wtyczke valvetronica, jest ona wpieta w kolnierz uszczelniajacy, jak ten jest na wykonczeniu zbiera sie tam olej i faluja obroty, pozdrawiam :)
http://bmwcentrum.pl/img/products/18/76/2_max.jpg
Wymieniłem ostatnio u siebie ten kołnierz bo przeciekał ale nie falowały mi od niego obroty. Kupilem w sklepie z czesciami samochodowymi u siebie w miescie ale troche sie go baszukałem bo w wiekszosci przypadkow gdy podawalem nr tego kolnierza to sprzedawcy mowili ze tylko w komplecie z uszczelka klawiatury i reszta;p. Koszt 24zł
Inpa, ncs expert, chętnie pomogę okolice Konina
kody błędów przed skasowaniem :
2743 cdkmd aussetzererkennung zyl 3
274e cdkmd aussetzererkennung, summenfehler
2783 cdklm heissfilmluftmassenmesser
2731 cdkenws nockenwellensteuerung einlass- vanos
27bb cdkanws- nockenwellensteuerung auslass-vanos
po skasowaniu błędów i przejechaniu sie po osiedlu zostały:
Może dzieki temu ktoś pomoże, ewentualnie potwierdzi ten kołnierz :)
Pozdrawiam.
Mi jak byl olej we wtyczce mocno falowal, teraz jak podales bledy to bym:
- Zamienil miejscami czujniki walkow i sprawdzil czy jest jakas zmiana - one czesto padaja (w razie W lepiej kupic uzywki: nowsze maja tez inna budowe, jedne maja na koncu zwezenie, drugie sa takiej samej grubosci na calej dlugosci, nie wiem teraz ktore to ktore, ale da sie dojsc po numerach). Jak masz mozliwosc to podmien ewentualnie z kims - w koncu to tylko po 1 srubce/torx :)
Foto z google:
http://i1136.photobucket.com/albums/n497/madmojojojo/CamshaftSensors.jpg
Jak nie to pewnie wypluwa przez czujnik walu (wydaje mi sie, ze aby go sciagnac trzeba sciagac kolektor). Nie gasnie Ci czasem auto, albo nie mrygnie kontrolka od aku ?
Ten typ tak ma... Sam mialem z tym problem, przeczytałem dziesiątki postów na ten temat. Ludzie wymieniali pół silnika i dalej nic.. Miałem identyczne objawy, już nie miałem siły do niego gdy nagle... Uspokoił się;d Tłumacze sobie to tym że zacząłem tankować "lepsze paliwo" czyt, VERVE i wtedy przestało;) Nie wiem czy to miało coś wspólnego;d
  • 6 lat później...
Panowie potrzebuje pilnie pomocy od wczoraj zaczęła mi BMW wariowac straciła na mocy w trakcie jazdy jak mam powyżej 50kmh i dam ja na luz gasnie mi tak samo jak przy dojazdach do świateł dziwne jest to jeżeli mam 35 kmh i jest na drugim biegu chodź dam ja na luz to normalne dojeżdża na standardowe obroty bez zgaszenia się i na postoju także chodz ją piłuje normalnie wraca na swoje obroty bez falowania się jedynie mam problem od 40 kmh w górę
Myślę, że coś może być niesprawne..wypadałoby podpiąć pod komputer.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
