[E46][Video] Pomocy! Czujnik ABS nie pozwala mi jechać!
ok panowie, jeszcze jedno pytanie. Przy awarii lewego czujnika może prędkość być mierzona, czy zawsze przestaje pokazywać? Mi właśnie raz pokazuje, raz przestaje i tak w kółko.
czujnik który miałem, to ATE, właśnie go wyjąłem. Tył prawy który padł również był ATE bo mam go leżeć cały czas. Co ciekawe, oba czujniki w tym wkręcanym elemencie mają jedno wgniecenie (raz większe, raz mniejsze) od tej strony, która jest nad tym co się obraca w kole (jakaś zębatka)
Nowe według zdjęc na google takiego czegoś nie mają, więc sugeruje mi to na uszkodzenie mechaniczne czujnika. Coś w środku musi rysować ten element dlatego się wgniótł. Dobrze kombinuję?
o a teraz od dwóch dni nic się nie dzieje. Nie rozumiem tego zachowania.
Ja mialem uszkodzana wlasnie ta "zebatke" i raz bylo ok a raz lipa kontrolki brak predkosci etc, po wymianie czujnika i zebatki problem sie nie pojawil
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Ta zebatka poprostu skorodowala i wypaczyla sie delikatnie
Droga naprawa/wymiana tej zębatki? Ma ona jakąś fachową nazwę?
Dobra mam nowy czujnik. Teraz też ATE i problem nadal ten sam. Wczoraj wyskoczył błąd, dzisiaj go nie ma, ale w trakcie jazdy sama włącza się kontrolka DSC i hamuje auto co jakiś czas. Mechanik w serwisie mówi, że nie wie co to może być :duh:
Robiłeś kalibracje dsc?
nigdy w sumie.
Gdzieś czytałem że po wymianie czujnika abs trzeba wykasować wszystkie błędy i zrobić dodatkowo kalibracje czujnika skretu ,można to zrobić inpą.
Może coś w tym być. Miałem poprawiany ręczny i wymieniany sworzeń z przodu po prawej. Dodatkowo miałem też robioną zbieżność, ale coś puściła chyba bo jadąc prosto mam lekko kierownice skręconą w lewo (raptem kilka stopni). Niedługo po tym padł mi prawy czujnik. Teraz po wymianie mam problemy z lewym.
Czy powinienem najpierw ustawić zbieżność, a potem wykonać tę kalibrację?
No i najważniejsze pytanie jak to zrobić, znalazłem tylko opis, że:
Ustawianie czujnika skrętu LWS
Ustaw kierownice dokładnie na środku.
Otwórz Toolset32 paczki Inpy
Załaduj: SGBD Gruppendatei Laden
Wybierz plik *.prg zaczynającego się z LWS (dla danego modelu)
Wybierz LWS_INITIALISIERUNG
@EDIT
Sprawdzałem w INPA tam gdzie jest DSC, "Steering Angle Sensor" i błędów żadnych nie pokazuje. Chyba, że w złym miejscu byłem?
Najpierw poprawna zbieżność później kalibracja.
Nagrałem też filmiki z inpy. Jeżeli piszczy i wywala błąd to słyszę, że lekko obroty falują i też napięcie na lewym sensorze skacze.
Kąt skrętu:
https://www.youtube.com/watch?v=0BUVX1G0UDQ
DSC odczyty:
https://www.youtube.com/watch?v=RtyDC1_Dz4A
Zbieżność, kalibracja i powinno być dobrze.
Jutro zrobię i dam znać.
Jeszcze tylko gdybym wiedział jak wykalibrować :D
Nie ma nic w Google?
Tylko to co napisałem.
Potem coś o "Special Test" no ale ja mam inną wersję inpy niestety :/
