e39 3.0d pomocy ciepła nie pali
Witam niedawno kupiłem 530d z 2002r i same problemy ciepła nie pali czujnik wału i wałka wymieniany kilkukrotnie bez efektu nie ma żadnych błędów.
Dodam ze zimna pali na dotyk!!!! Ktos cos?
Zrób test przelewowy, u mnie to były lejące wtryski.
Niezbyt wierzę, że nie ma żadnych błędów, jakiś powód musi być.
niestety to nie wtryski były robione zaraz po kupnie wtedy można było zapalić na plaku teraz już nie
A ja wierzę że nie ma żadnych błędów, sam tak miałem.
Spróbuj podmienić czujnik ciśnienia paliwa na listwie common rail u mnie to było to, jeśli nie to zostaje jeszcze do sprawdzenia pompa podprogowa ( można podejrzeć parametry w inpie ) jeśli poniżej 20 litrów w baku dolać fuel-a w przeciwnym wypadku do sprawdzenia pompa w baku, jeśli dalej nie będzie chodził to jest jeszcze czujnik na pompie wysokiego ciśnienia, jeśli to nie pomoże to zostaje już tylko pompa wysokiego ciśnienia ( zakładając że cały dolot jest szczelny i drożny ).
A tak w ogóle to kręci szybko wolno ? łapie niskie obroty czy kręci kręci i nic ? może elektryka go blokuje.
kreci normalnie tzn tak samo jak przed problemem. Od czasu do czasu po kilkukrotnym kręceniu jakby prubuje zapalić ale puzniej znowu cisza
Podepinij pod kompa zobaczy czy ciśnienie rail narasta,czy widzi obroty silnika.
dzięki za zainteresowanie na pewno posłucham waszych rad i posprawdzam co się da przynajmniej wiem gdzie mniej więcej szukac. Dam znac po swietach co i jak.
Sprawdź pompkę paliwa. Jedna pompka wspomagająca jest w zbiorniku, druga na wysokości drzwi przednich kierowcy (tzw. progowa). Czasami jak jedna z nich szwankuje to nie odpali. Kilka razy przerabiałem temat. Może to, że ciepły to tylko zbieg okoliczności z tym, że pompa progowa pod wpływem ciepłego paliwa ociepla się i coś wtedy w niej nie łączy. Tak czy inaczej nawet jak jedna z nich padnie to nie odpali, albo będzie miał bardzo ciężko zapalic- czy ciepły, czy zimny. 3 przypadki takie miałem, ale to nie reguła. Sprawdź dla pewności. Inna opcja to jak już pisali- przelewy (właśnie na ciepło jest problem, ale wtedy powinno pokazac błąd ciśnienia na listwie). Przy pompkach ciśnienie na kompie po przekręceniu kluczyka powinno byc około 5-7bar, jeśli chociaż jedna nie działa to będzie około 1-3 i pompa przy silniku "common raila" nie da rady wytworzyc minimalnego ciśnienia do odpalenia auta bez tych wspomaganych 5-7 bar.
pali pali ponoć pali nie było styku na pinach nie wiem gdzie i jak dam jutro zanac jak odbiore auto ps. mechanik doszedł do tego ponieważ podczas rozruchu na kompie nie widział obrotów silnika!!!!!
witam ponownie czy ktoś z was wymieniał uszczelniacze zaworów nie wiem na jakie koszty się szykować z góry dzięki
