E91 błąd 4af5 wtryskiwacze
Samochód e91 318d 2,0 n47 przebieg 250.000 km. Auto częsciej robi trasy, rzadko w mieście.
Od niedawna zauważyłem, że stan oleju w silniku się powiększył. Po podpięcia komputerem w silnik wyświetla błąd 4af5 wtrysk cylindra 3 korekcja zbyt wysoka. Co to może oznaczać? Czyżby do oleju dostaje się paliwo? Stan płynu chłodniczego bez zmian. Podczas jazdy nie dostrzegam żadnych niepokojących objawów, jedynie lewarek zmiany biegów wg mnie ma większe drgania (tylko podczas postoju) ale to chyba nie ma nic wspólnego.
Proszę o pomoc :)
Sprawdź może od d...y strony, mianowicie od dpfa, czy się wypala. Pomocne będzie sprawdzenie temperatury roboczej silnika, bo gdy jest za niska (poniżej 75*C), to dpf się nie wypali i będzie przybywało oleju w silniku (ON będzie spływał do silnika). Gdy to będzie ok, wlej środek do czyszczenia układu paliwowego (jaki? - jest wątek na forum; ja stosowałem oryginalny bmw) i jedź w trasę. Dopiero, gdy to nie pomoże, to daj wtryski do sprawdzenia.
Pytanie, jaki lejesz ON?
Artur
Dpf wypala się, ostatnio sprawdzałem. Temperatura robocza silnika po ok 10-15km osiąga ok 88 stopni. ON lany na sprawdzonych dobrych stacjach. Wczoraj się dokładnie przyjrzałem , sprawdziłem stan oleju na bagnecie i jest prawie max, a ponad max są takie tłuste drobne ślady oleju, wiec chyba jest ok. Sprawdzę to jeszcze za tydzień. Co do błędu wtrysku to narazie będę jeździć póki nic mocno niepokojącego nie dostrzegam :)
Sprawdź korekcje wtryskiwaczy na rozgrzanym silniku - może coś wtedy będzie wiadomo.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
