Radio Professional USB - doposażenie USB
Zastanawiam się nad kupnem radia professional z USB i Bluetooth. Próbowałem ogarnąć jak to się sprawa ma w doposażenie w usb jak jest już moduł w radiu.
Czy wystarczy pociągnąś kabelek do podłokietnika i wsadzić gniazdo i działa? Czy może są potrzebne po drodze jednak jakieś moduły czy cokolwiek.
Audio mam standardowe Business, zauważyłem, też że professional usb/bt ma niebieską wtyczkę. Komplikuje mi to coś?
Radio jest bezpośrednio połączone z gniazdem w podłokietniku. Nie ma po drodze dodatkowego modułu. Wtyczka jest ta sama, radio z USB ma dodatkowo gniazdo na kabel koaksjalny FAKRA i ten kabel puszczasz do gniazda w podłokietniku. BT nie będzie Ci działać od razu, bo musisz puścić kabel i zainstalować mikrofon albo w podsufitce albo nad kierownicą jak kupisz sobie obudowę od E93. Do tego będziesz potrzebował dodatkową wtyczkę do kostki radia. Radio prawdopodobnie będziesz musiał przekodować, żeby zobaczyć BT/USB. Zwykły kabel D-CAN tego nie ogarnie, nie da się za jego pomocą sczytać ani wgrać nic do modułu RAD2, bo komunikacja idzie po optyku. Możesz to obejść w ten sposób, że dodasz sobie datę produkcji auta w VO na 0311 i dopiesz opcję 6NN, 6FL i zrobisz reset radia albo przez SG_RESET albo spróbujesz załadować pusty plik MAN. W Twoim przypadku trzeba będzie dopisać też opcję 663 bo nie miałeś standardowo radia Professional. Więcej info: viewtopic.php?f=158&t=281576&start=30#p2131484
  • 2 lata później...
Czołem koledzy,
Jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem E91 z 2007 roku. Oryginalnie było w nim radio Business (miałem AUX w podłokietniku, ale nie było tej opcji w radiu). Postanowiłem doposażyć auto w radio Professional z BT, USB i DAB+. Korzystając z instrukcji od be..mw (dzięki) zamontowałem już radio oraz porty AUX i USB (czekam jeszcze na paczkę z mikrofonem). Radio FM działa, mp3 z płyt też, USB w menu brak. Ponadto co jakiś czas słychać z głośników jakieś trzaski. Wyczytałem, że może to być kwestią wyjść optycznych (oryginalne radio ich nie miało). Mam NCS i INPA, ale zadanie zdecydowanie mnie przerosło. Czy jest tu jakiś magik z okolic Koszalina, który mógłby pomóc mi ogarnąć kodowanie tego radia? Albo może jest ktoś godny polecenia?
Aha, do VO dodałem 6NN, 6FL i 663, data zmieniona na 0311.
Te trzaski to na ogół jest jest źle zakodowane radio. Gdzie te date zmieniłeś? w radiu się nie zmienia daty produkcji, nie da się i niczemu to nie służy ponieważ VO idzie z FRM i CAS. Masz źle zakodowane radio na 99%. Jak będziesz w łodzi podjedź a Ci to ogarne.
Jeżeli nie czujesz się na siłach z kodowaniem to nie próbuj bo zmieniając bez sensu daty produkcji w modułach możesz sobie narobić więcej szkód niż pożytku
Dzięki kubaj123. Ogólnie pochodzę z Łodzi, ale pół roku spędzam nad morzem prowadząc ośrodek wczasowy. Pewnie w październiku wrócę, ale mam nadzieję, że jednak znajdzie się ktoś koło Koszalina :)
Chyba, że masz ochotę na darmowe wczasy w sierpniu i zabierzesz że sobą laptopa xD
Jeszcze mnie jedna rzecz nurtuje - czy powinienem cofnąć datę produkcji na 0307 czy zostawić jak jest?
Haha takiej oferty jeszcze nigdy nikt mnie nie przedstawił :D powiedz mi dokładnie gdzie zmieniałeś te datę produkcji? W którym module?
Jeżeli dodałeś VO do modułu FRM i CAS to wystarczy funkcja SG przekodować radio i wszystko powinno ruszyć. Pamiętaj aby użyć odpowiedniego profilu.
W mojej wersji NCS (4.0.1) mam tylko 2 profile: "manipulation" i "factory coding". Wszystko robiłem na manipulation. Datę zmieniłem w CSS i w NFRM. Do obu modułów dodałem też 6FL, 6NN i 663.
Na początku w ogóle nie było dźwięku, więc coś tam działa dobrze. Funkcjonują mi też ustawienia danych na wyświetlaczu koło zegarów np. jednostka spalania (mpg, km/ł i l/100km).
Nie mogę się dostać do modułu 2RAD, a przy okazji SG_RESET usunęło mi światła dzienne i składanie lusterek z pilota.
Musisz ściągnąć profile do NCS, wpisz sobie w Google profile ncs mlodzik1 i na chomiku będziesz mieć. Druga sprawa nie zmieniaj daty produkcji ani w FRM ani w CAS bo możesz mocno napsuć. Koniecznie wróć do poprzedniej daty produkcji. Jedyne co masz zrobić to: dodać nowe VO do FRM I CAS zapisując to funkcja fa_write. Następnie wybierasz moduł RAD2 i kodujemy go funkcją SG. Możesz wybrać pojedynczy moduł, nie musisz kodować całego auta tak jak to mówisz.Do obu czynności wybierasz profil expertmous. Jak dodasz nowe profile to będziesz wiedział o czym mówię. Jak nie ruszy na jednym profilu to spróbuj na drugim który będzie w paczce. Twój problem pierwszy to bez sensu zmiana produkcji a drugi to to, że nie możesz się dostać do RAD2 poprzez zły profil. Zmień profil użyj SGcodiren i VO przypisze się do radia.
Dzięki za porady, jutro spróbuję i dam znać o efektach.
EDIT: Nie dałem dziś czasowo rady tego zrobić. Ściągnąłem te profile tylko i zamontowałem sobie suwaki od nawiewu we wszystkich czterech kratkach. Jutro postaram się podpiąć kompa pod auto. Przy okazji znalazłem jeszcze jeden mankament. Otóż czasami po odpaleniu silnika radio w ogóle nie podaje dźwięku. Muszę się zatrzymać, zgasić silnik, poczekać chwilę i po ponownym odpaleniu problem znika.
Wróciłem do poprzedniej daty produkcji, dodałem kody do CAS i FRM i zrobiłem SG_RESET modułów CAS, FRM i RAD2, ale nadal nic z tego. Nie mam USB, a radio dalej wydaje z siebie te trzaski. Próba odczytu RAD2 przez CODIERDATEN_LESEN się nie udaje na żadnym profilu.
W takim razie albo coś źle msz skonfigurowane, zobacz konfiguracje kabla w urządzeniach. Opóźnienie zobacz. Druga sprawa coś możesz źle klikać. Jeżeli dodajesz dobre VO to nie ma mozliwosci, żeby na radiu się nie pojawiło usb po resecie. Czy Twoje radio na 100% ma gniazdo portu usb z tylu?
Na 100% ma USB - biała Fakra. Jakie opóźnienie powinno być ustawione?
Dodaje do VO kod 6FL, ale znalazłem jeszcze takie coś:
S6ND HANDS-FREE KIT, BLUETOOTH + USB/AUDIO
S6NE MOBILE-PHONE PREP.,BLUETOOTH + USB/AUDIO
S6NF PREP., SMARTPHONE BLUETOOTH USB/AUDIO
Opóźnienie 1ms
Witam. ja mam podobne pytanie. co potrzebuje gdybym chciał doposażyć auto w gniazdo USB żeby czytało mp3 itp.
dodam że mam wersję z dużą navi, i gniazdo AUX w podłokietniku.
Takie opóźnienie mam ustawione. Na Bimmerforums znalazłem jeszcze jedną informację - ponoć winny może być kabel (mam taki na USB, a ktoś tam napisał, że do modułu radia potrzeba ICOM na RJ45).
Nie trzema icom sam kodowałem przez zwykły kabel
do FA wystarczy zwykly kabel. po resecie radia powinn byc widoczne opcje dodane w FA.
To jeszcze jedno pytanie: czy mogę w miarę bezpiecznie dodać pojedynczo $6ND, $6NE i $6NF do VO i ewentualnie potem usunąć jeśli niczego to nie da? Może to jednak kwestia radia (chyba rzadko spotykane - ma wbudowane BT, USB i DAB+). Co ciekawe DAB+ działał od razu (nie znajduje żadnych stacji, bo jeszcze nie kupiłem anteny).
Możesz, nic się nie stanie.
  • 2 miesiące temu...
Jest kilka tematów o audio, USB, BT. Ale nigdzie nie znalazłem konkretów czemu na naklejkach są podane roczniki np 7-10 6-11 02-11.
Czy mając auto z 2005 r bez światłowodu mogę zamontować każde radio?
Aktualnie mam Professional Czech z niebieską wtyczką i działa mi MP3. Chcę założyć radio z BT i USB.
W końcu wróciłem do Łodzi, ale nadal nie dałem rady uruchomić BT ani USB. Kubaj123 jesteś w stanie mi pomóc?
Napisz do mnie na PW jakoś się domagajmy czasowo
I jak zrobiliście to USB panowie ?
Również zakupiłem radio z BT i usb ale nie wyświetla mi usb reszta działa może dlatego że zmieniałem z profesional.
Mam małe pytanie jeszcze czy jeśli typ zakodował by mi radio pod mój Vin to powinno być wszystko ok po montażu czy musze kodować coś jeszcze w moim aucie ?
Dzięks :)
Jeżeli zakodował pod VIN a wcześniej nie było USA to nie będzie to działać, typ nic Ci nie zrobił z kodowania a tylko wziął kase.
Mnie udało się uruchomić BT i USB bez problemu ale jest trochę mieszania z kodowaniem aby to ruszyło
Dzieki za pomoc :cool2:
W sumie tego radia mi nie kodował tylko widziałem inne na sprzedaż i gość pisze że może zakodować pod VIN i teraz jeśli to zrobi(jeśli ma pojecie)to powinno wszystko działać ?
Czy trzeba coś w aucie kodować ?
