BMW E60 doposażenie w mpakiet
Witam mam pytanie czy ktoś z forumowiczów zakładał taki zestaw
http://allegro.pl/body-kit-bmw-e60-03-07-m-pakiet-pdc-sra-pp-abs-i5753604423.html
czy jest on coś wart ??
Czy bardziej się opłaca iść w używane jak z linku poniżej
http://allegro.pl/zderzak-m-pakiet-bmw-e60-stan-idealny-i5827375218.html
http://allegro.pl/zderzak-tylny-tyl-silbergrau-m-sport-bmw-e60-i5815199846.html
Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie makiet który jest piękny :)
Ja bym bardziej skupił się na oryginałach (lepsze wykonanie), np w razie drobnego odbicia nie będzie śladu i się nie połamią a na tych polipropylenowych to nie dam sobie ręki uciąć. Ostatnio ktoś na parkingu zdrowo pocałował moje auto i ani śladu,a na tanich zamiennikach to pewnie już by nie było tak dobrze.
Pamiętaj że do zderzaków potrzebnych jest wiele elementów, w zależności czy masz przed LCI czy już po liftingu LCI.
Potrzebne m. in.:
- ślizgi przód i tył,
- pianki absorbujące przednie L+P,
- tunele powietrzne na tarcze,
- nadkola, chociaż stare można bardzo łatwo przyciąć gdyż m-pak są inaczej wyprofilowane - więc mogą zostać stare i dosłownie kilka minut i przycięte,
- osłona akumulatora do m-pak.
To z tych ważniejszych rzeczy właściwie wystarczające.
Dodatkowo jeśli masz LCI to musisz zmienić całe wiązki czujników parkowania PDC oraz same czujniki na te sprzed liftingu (LCI mają bodajże 17mm, a przed 24mm - m pakiet niezależnie od rocznika ma zawsze te większe).
Szukaj możliwie kompletnych zderzaków, z kratkami, halogenami, zaślepkami sprysków i ucha holowniczego itp, bo te potrafią słono kosztować.
Potrzebne m. in.:
jaki może być całkowity koszt mpakietu zewnętrznego ?
Może to być 4-6 tys zł z malowaniem i wszystkimi bibelotami. Ja np znalazłem komplet idealnych zderzaków i wiązek z czujnikami, kratkami, wlotami i nadkolami za 4 tys plus malowanie.
dziękuję Ci za odpowiedź, tylko mam jeszcze pytanie gdzie tak znalazłeś mpakiet ?? allegro ?? bo tam od jakiego czasu szukam i nie ma nic konkretnego a jak jest to zderzaki sa w opłakanym stanie za chorą kase
Niestety m pakiet kosztuje :D Sam zakupiłem zderzaki nieuzbrojone na allegro. Największy problem jest z tylnym zderzakiem do sedana ponieważ jest masa do turinga, a do sedana to rzadko kiedy się pojawiają. Resztę części kupuje w ASO Bmw ponieważ bardzo często osprzęt do zderzaków jest tańszy niż na allegro. Jak masz pytania to pisz :cool2:
Spolszczenie CCC na PW ;)
Realnie w LCI na gotowo od 6kzl.
poleciało PW
