e46 320d problem z temperaturą płynu
Witam. Od jakiegoś tygodnia mam problem z temperatura płynu, Mianowicie kiedy przekraczam 120km/h wskazówka temperatury podnosi się na maximum i kiedy puszczę gaz opada na drugą kreskę. Sprawdzałem płyn i nie ubywa, nie gotuje się ostatnio przeciągnąłem kilka km na prędkości 130/140km i wskazówka wariowała- przez jakiś czas na maxa, zaraz opadła i tak w kółko. Gdzie może być problem?
a test 7.0 co pokazuje ?
moze czujnik temp szwankuje albo masz problem z ukladem (powietrze) i wtedy radzę uważać bo mozesz zabić motor....
Jak zrobić ten test?
to ciezko wpisac w google jak zrobic test 7 ?
na tacy to w mariocie podają :duh:
Miałem coś podobnego ale u mnie wskazówka nigdy nie wchodziła na max a lekko ponad połowę. Na postoju poniżej połowy wskaźnika temperatury a podczas jazdy rosło. U mnie winowajcą był termostat ERG.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
Druga kreska to jakieś 60 stopni, czwarta kreska czyli max to jakieś... 140-150 stopni (?). Nie wydaje mi się, żeby w parę chwil realna temperatura płynu miała aż takie wahania. Ja myślę, że to błędne wskazania czujnika. Zrób ten test 7.0 czym prędzej.
Sorki puzzon ale akurat miałem tacę z mariotta pod ręką to zapodam ... :)
TEST1
1.0 - 5 ostatnich znaków numeru nadwozia VIN
1.1 - liczba K – wewnętrzne oznaczenia BMW
1.2 - wewnętrzny numer BMW oznaczający nr części
1.3 - kolejne wartości to index płytki kodującej, index zmian i index szyny głównej
1.4 - data produkcji tydzień i rok (TTRR)
1.5 - wersja oprogramowania i zestaw wskaźników
1.6 - niedostępny
1.7 - wersja CAN oraz index przeprowadzonych zmian
TEST2
2.0 - po wciśnięciu klawisza uruchamiana jest najbardziej efektowna procedura testu wskaźników
TEST3
3.0 - paliwo zużyte od ostatniej inspekcji
3.1 - dni od ostatniej inspekcji
TEST4
4.0 - chwilowe zużycie paliwa l/100km (np.00112 = 11.2)
4.1 - chwilowe godzinowe zużycie paliwa l/h
TEST5
5.0 - średnie spalanie z ostatnich 50km w l/100km
5.1 - zasięg pojazdu na znajdującym się w baku paliwie
TEST6
6.0 - poziom paliwa dla lewego i prawego czujnika (np.101201 oznacza 10.1 lewego 20.1 prawego)
6.1 - poziom paliwa suma wartości z testu 6.0
6.2 - poziom paliwa wartość wyświetlana
TEST7
7.0 - temperatura silnika
7.1 - temperatura zewnętrzna
7.2 - prędkość obrotowa silnika w obr/min
7.3 - prędkość samochodu w km/h
TEST8
wartości wejściowe komputera w formie HEX
TEST9
9.0 - ładowanie alternatora
TEST10,11,12 niedostępny
TEST13 sygnał dźwiękowy - test
TEST14 niedostępny
TEST15 stan portów wejścia/wyjścia zestawu wskaźników, informacje w formacie bitowym o opcjach/przełącznikach samochodu
TEST16,17,18 niedostępny
TEST19 odblokowanie/zablokowanie komputera
TEST20 niedostępny
TEST21
reset wszystkich ustawień OBC
Tak na wszelki wypadek to dopowiem żeby zrobić test nr 7 to należy wejść w tz ukryte menu . Przy okazji to odkryjesz wiele innych spraw .
@lord_Simon mnie na mariot nie stać ale kolega kolegi mowil ze podaja na tacy,
ja narazie jestem na etapie barów mlecznych, jest smacznie i tanio, nawet tacy nie mają ale to szczegół ;)
