Swieca sie kontrolki ABS/ASC
Problem polega a tym ze swieca sie kontroki abs i asc nie działa wtedy system asc nie da sie go właczyc po podłaczeniu do komputera program inpa nalazł taki oto bład : http://zapodaj.net/8b9a223c5417c.jpg.html
Po skasowaniu błąd wraz wyskakuje, wiec przyczyna musi byc w mechanice niz tylko w komputerze jesli błędu nie da sie skaskowac.
czy ktoś może wie o co chodzi ?
A czujniki abs w kołach ok? ja miałem tak jak padł mi czujnik.
Według rozpiski którą kiedyś znalazłem w necie błąd 21 to jest Lewy przedni czujnik koła lub ABS / ASC błędów ECU tak jest to dokładnie opisane jak chcesz mogę dodać całą rozpiskę błędów ciała bmw e39
Po co zakładać identyczny temat?
Teraz przejedź się autem i zobacz które kolo ma inną prędkość. Jak kupujesz czujnik to tylko vdo siemens
abiance jak bys mógł to wrzuć, na pewno się przyda. Ale to jest wina czujnika? bo po przetłumaczeniu pisze ze jest problem z jednostką sterująca.
Moduły ciała
ABS 1
Dziesiętny
• 1 ABS Agregat hydrauliczny
• 2 TPS
• 3 Czas Błąd zapłonu
• 4 Tylny lewy czujnik prędkości lub zawór wlotowy ABS
• 5 Prawy tylny czujnik prędkości lub zawór wlotowy ABS
• 6 Prawy przedni czujnik prędkości lub zawór wlotowy ABS
• 7 Lewy przedni czujnik prędkości lub zawór wlotowy ABS
• 8 Tylny lewy ABS zaworu
• 9 Tylny prawy ABS zaworu
• 10 Przedni prawy ABS zaworu
• 11 Przedni lewy ABS zawór
• 12 Interwencja EGS
• 13 Idle RPM coraz szybciej
• 14 Przekaźnik usterki zaworu
• 15 Dostarczanie ABS Usterka pompy
• 16 Zawór redukcyjny przepustnicy
• 17 Lewy przedni czujnik koła
• 18 Lewy przedni czujnik koła
• 19 Akumulator-Ciśnienie Limit
• 20 Lewy przedni czujnik koła lub EGS-Interwencja Błąd
• 21 Lewy przedni czujnik koła lub ABS / ASC błędów ECU
• 22 Czujnik sygnału prędkości
• 23 Urządzenia ERROR (Automatyczna / ręczna)
• 24 Niewłaściwe Generator impulsów
• 25 Włącznik światła hamowania
• 27 Idle sygnału prędkości
• 30 lewe koło tył Prędkość przewodu czujnika
• 31 Prawy tylny czujnik prędkości koła kabla
• 32 prawe koło przód Prędkość przewodu czujnika
• 33 Przedni lewy (E38/E39) lub Right (E46) Speed Wheel przewodu czujnika
• 34 Prawy przedni czujnik koła lub przełącznika ASC na zaworze
• 35 Płyn hamulcowy Poziom sygnału
• 36 Prawy przedni czujnik koła lub błąd sygnału zapłonu
• 37 Prawy przedni czujnik koła lub ABS / ASC kontrola Unit-Błąd wewnętrzny
• 38 zawór gazowy Błąd regulacji
• 39 Siłownik - Elektryczne Błąd
• 40 Zawór gazowy - Błąd Potencjometr
• 41 Kąt skrętu Błąd czujnika
• 47 Wylot zaworu - lewy tylny
• 48 Wylot zaworu - prawy tylny
• 49 Czujnik koła - tylny lewy lub zawór wylotowy - Prawy przedni
• 50 Czujnik koła - tylny lewy lub zawór wylotowy - lewy przedni
• 51 Zawór wlotowy - lewy tył
• 52 Czujnik koła - tylny lewy lub Zawór wlotowy - prawy tylny
• 53 Czujnik koła - tylny lewy lub Zawór wlotowy - Przedni prawy
• 54 Zawór wlotowy - lewy przód
• 55 odcinający Zawór ASC
• 56 CAN ERROR (zwarcie)
• 57 Zawór sygnału przepustnicy z DME
• 58 CAN ERROR (obwód otwarty)
• 59 odcinający Zawór ASC
• 60 sygnalizacja awarii - Pin 30
• 61 Central Blokowanie kół
• 62 Anti Max Blokowanie Regulacja czasu
• 63 Procesor błędów ECU
• 64 Ciągła kontrola z powodu nieokreślonej zakłóceń sygnału
• 65 Czujnik koła - prawy tylny lub Sygnał zwrotny
• 66 Czujnik koła - prawy tylny lub Czujnik prędkości koła Zasilanie
• 67 CAN ERROR
• 68 Czujnik koła - prawy tylny
• 69 Czujnik koła - prawy tylny
• 70 Błąd 70
• 75 Wskazanie lampy ASC
• 81 Zawór przedni wlot w lewo
• 82 zawór wlotowy Przedni prawy
• 83 Zawór Tylny lewy wlot
• 84 zawór wlotowy Prawy tylny
• 85 Zawór wylotowy przedni lewy
• 86 zawór wylotowy Przedni prawy
• 87 Zawór wylotowy tylny lewy
• 88 zawór wylotowy Prawy tylny
• 89 Zasilanie Low
• 90 Timeout - Passive Switching
• 91 CAN ERROR
• 92 Czujnik ciśnienia przed pompą ładunkową
• 94 Czujnik obrotów (Test)
• 95 Aktywacja
• 96 Siłownik test
• 97 Zawór dolotowy ASC / obsluga czujnik kąta
• 98 Oddzielny zawór
• 99 elektromagnetyczna Przełącz na zaworze
• 100 elektromagnetyczna Przełącz na zaworze
• 103 Włącznik światła hamowania
• 104 czujnika kąta kierownicy
• 105 Włącznik światła hamowania
• 106 Lateral Acceleration Sensor
• 107 Czujnik obrotów (Gradient)
• 113 ABS / ASC Paś pompy z powrotem
• 115 ABS / ASC Control Unit - Błąd wewnętrzny
• 118 elektromagnetyczne lub mechanicznej ingerencji koła Sygnały prędkości
• 120 Zasilanie zbyt wysokie (> 18V)
• 129 ABS / ASC Obwód główny przekaźnik
• 130 Zasilanie - Zawory elektromagnetyczne
• 131 Złe Current - Zawory elektromagnetyczne
• 133 Zasilanie - zbyt wysoka
• 145 CAN chip w ABS / ASC jednostki sterującej
• 146 CAN ERROR
• 147 błąd może - Interwencje silnika
• 148 błąd może - Prędkość obrotowa silnika (RPM)
• 149 CAN ERROR - DME / DDE połączenia
• 150 błąd może - EGS
• 151 Błąd kodowania
• 152 DSC Przycisk
• 161 RPM Sensor
• 162 Sygnał RPM
• 163 Lateral Acceleration Sensor
• 164 Lateral Acceleration Sensor
• 165 Czujnik ciśnienia 1
• 166 Czujnik ciśnienia 2
• 167 Czujniki ciśnienia
• 168 Czujniki ciśnienia Zasilanie Zasilanie
• 177 Pre pompy ładowania
• 178 Pre pompy ładowania
• 180 Kąt skrętu Sensor-Signal 1
• 181 Kąt skrętu Identyfikacja czujnika
• 182 Kąt skrętu Sensor-CAN
• 183 Kąt skrętu Sensor-Internal
• 184 Kąt skrętu Sensor-offset
ABS 2
Dziesiętny
• 2 Interfejs Błąd EML
• 3 Interfejs błędów DME
• 4 awarii Tylny lewy czujnik
• 5 Błąd czujnika prawego tylnego
• 6 Czujnik prawy przedni Fault
• 7 błędów przedni czujnik lewo
• 8 zaworów ABS tył błędów w lewo
• 9 zaworu ABS Fault prawego tylnego
• 10 Zawór ABS Fault Przedni prawy
• 11 Zawór ABS przedni lewy Fault
• 12 Zawór elektromagnetyczny tylnego błędów w lewo
• 13 Zawór elektromagnetyczny Fault
• 14 Zawór przekaźnikowy ABS Fault
• 15 tył awarii pompy RSS
• 16 ASC + T Storage Usterka zaworu
• 17 Czujnik koła / wlot przedni lewy zawór
• 18 Czujnik koła / wylot przedni lewy zawór
• 20 Czujnik koła / wlot z przodu zaworu Prawo
• 24 Czujnik koła / wylot z przodu zaworu w prawo
• 33 Czujnik koła / Wlot Tylny lewy zawór
• 34 Czujnik koła / wylot tylny lewy zawór
• 36 zawór wlotowy Prawy tylny
• 37 Prawy przedni czujnik prędkości koła
• 40 Tylny zawór wyjściowy
• 49 Supply Elektromagnesy zasilania
• 50 zawór dławiący mechaniczne uszkodzenia
• 56 Separator ASC Usterka zaworu
• 65 Komputer Błąd ASC
• 66 DME Usterka sygnału RPM
• 68 Jednostka Defect sterowania
• 72 Błąd wewnętrzny
• 81 Czujnik prędkości Przód Lewa Connection
• 82 Czujnik prędkości Przód Połączenie Prawo
• 84 Czujnik prędkości tylne lewe podłączenia
• 88 Czujnik prędkości tył Połączenie Prawo
• 97 Sygnał Przód obrotach, lewa
• 98 sygnału prędkości prawego przedniego
• 100 Sygnał Tylny lewy Prędkość
• 104 Sygnał prędkości Prawy tylny
• Prędkość 113 Przód Informacje lewo
• 114 Informacje PRZEDNIA Prawo
• 116 Informacje Tylny lewy Prędkość
• 120 Informacje Prędkość Prawy tylny
• 129 DME Connection
• 130 TPS
• 132 Czujnik skoku pedału hamulca
• Zawór 133 Zasilanie zbyt wysoka
• 136 Brake Hydraulika-Quality
• 145 Awaria pompy Hydro
• 146 Kodowanie Uszkodzone
• 148 temperatury silnika na magistrali CAN
• 152 Brake skoku pedału Sensor-Hydraulika
• 161 Zawór wylotowy Przedni lewy lub przedni lewy czujnik koła
• 162 Zawór wylotowy Przedni prawy lub Prawy przedni czujnik koła
• 164 Tylny lewy Zawór wyjściowy lub tylny lewy czujnik koła
• 168 Tylny prawy Zawór wyjściowy lub Prawy tylny czujnik koła
• 177 Awaria zasilania zawór
• 184 CAN ERROR
• 193 DME zapłonu sygnału
• 255 błędów akumulatora
Powrót do listy Module ciała
ABS 3
Szesnastkowy
• 5D90 lewe koło z przodu Czujnik prędkości: Uznanie wypadku
• 5D91 lewe koło z przodu Czujnik prędkości: Ekstrapolacja
• 5D92 lewe koło z przodu Czujnik prędkości: okresowa kontrola
• 5D93 lewe koło z przodu Czujnik prędkości: Uznanie wypadku
• 5D94 lewe koło z przodu Czujnik prędkości: Long Term sterowania
• 5DA0 prawe koło z przodu Czujnik prędkości: Uznanie wypadku
• 5DA1 prawe koło z przodu Czujnik prędkości: Ekstrapolacja
• 5DA2 prawe koło z przodu Czujnik prędkości: okresowa kontrola
• 5DA3 prawe koło z przodu Czujnik prędkości: Uznanie wypadku
• 5DA4 prawe koło z przodu Czujnik prędkości: Long Term sterowania
• 5DB0 lewy tylny czujnik prędkości koła: Uznanie wypadku
• 5DB1 lewy tylny czujnik prędkości koła: Ekstrapolacja
• 5DB2 lewy tylny czujnik prędkości koła: okresowa kontrola
• 5DB3 lewy tylny czujnik prędkości koła: Uznanie wypadku
• 5DB4 lewy tylny czujnik prędkości koła: Long Term sterowania
• 5DC0 Prawy tylny czujnik prędkości koła: Uznanie wypadku
• 5DC1 Prawy tylny czujnik prędkości koła: Ekstrapolacja
• 5DC2 Prawy tylny czujnik prędkości koła: okresowa kontrola
• 5DC3 Prawy tylny czujnik prędkości koła: Uznanie wypadku
• 5DC4 Prawy tylny czujnik prędkości koła: Long Term sterowania
• 5DF0 silnik pompy
• 5DF2 Błąd wewnętrzny, Valve / ECU błąd sprzętowy, ROM / RAM Sprawdź
• 5DF4 Zasilanie zbyt niska
• 5DF5 Control Unit Błąd wewnętrzny
• 5DF7 Zasilanie zbyt wysoka
• 5E00 opon test aktywny
• 5E01 Timeout test opon
• 5E02 test opon bezwładności czujnika Błąd Uzasadnienie
• 5E03 test opon bezwładności Błąd czujnika
• 5E04 test opon Lateral Acceleration Sensor Error
• Test opon 5E05 przyspieszenie boczne Błąd czujnika i czujnik bezwładności
• 5E06 test opon bezwładności usterki czujnika
• 5E07 test opon przyspieszenie poprzeczne Błąd czujnika i awarii czujnika bezwładności
• 5E08 test opon Kąt skrętu Błąd czujnika
• 5E11 Błąd wewnętrzny CAN-Controller
• 5E14 CAN Timeout DME / DDE
• 5E15 CAN Timeout EGS
• 5E16 CAN Timeout Zegary
• 5E18 CAN DME / DDE Wiadomość
• 5E19 CAN DME / DDE redukcja momentu obrotowego nie możliwe
• 5E1A CAN DME / DDE sygnał błędu
• 5E1E CAN Timeout LWS
• 5E1F czujnik kąta skrętu - nie zainicjowany
• 5E59 Błąd kodowania
• 5E5B przycisk wciśnięty dłużej niż 10s lub uszkodzony
• 5E5D Płyn hamulcowy sygnalizator poziomu
• 5E5E włącznik światła hamowania
• 5E20 Czujnik ciśnienia 1 Uznanie wypadku
• 5E21 Czujnik ciśnienia 2 Uznanie wypadku
• 5E24 Czujnik ciśnienia 1/2 nie jest wiarygodny
• 5E26 zasilanie czujnika
• 5E2F czujnik temperatury
• 5E30 boczna czujnik przyspieszenia rozpoznawania wypadków
• 5E32 boczna sygnał przyspieszenia nie jest wiarygodny
• 5E38 Czujnik prędkości koła Uznanie wypadku
• 5E3C prędkości koła nie jest wiarygodny
• 5E40 boczna sygnał przyspieszenia nie jest wiarygodny, offset
• 5E43 przyspieszenie poprzeczne Błąd wewnętrzny
• 5E4E DSC Czujnik przesunięcia Sprawdź
• 5E4F Long Time Rozporządzenie DSC
Przeważnie albo pada czujnik albo sterownik
dzisiaj sprawdzałem programem inpa czujnki abs i każdy czujnik pokazuje taka sama predkoś, czyli czujniki sa sprawne. czyto znaczzy ze to wina sterownika ?
pomoże ktos??
dzis przyszedł mi zregenerowany sterwnik abs, ale kontroki jak sie swieciły tak dalej sie swieca, juz nic nie przychodzi i do głowy co możę byc nie tak, sterownik jest ok czujniki tez, kazdy wskazuje taka sama predkośc, predkosciomierz działą, eknomizer również także co jeszcze może być nie tak co oznacza ten bład ?
Najlepiej sprawdzić sterownik podmieniając go ze sprawnego auta-jedyny warunek to takie same numery sterowników.Kiedyś też wysłałem sterownik do regeneracji i po regeneracji był rownież niesprawny-po reklamacji oddano mi pieniądze.
deski, ale sterownik abs jest sprawny, prędkość wskazuj ekonomizer działa, da się połączyć z komputerem, inpa pokazuje tylko ten jedyny błąd. Dziś sprawdzałem czujniki, i każdy czujnik jest sprawny gdyż po zakreceniu kołem prędkość zmieniała się na komputerze
co to jest za błąd nie mogę go rozgryzc :/
nie kręć kołem tylko się przejedź z podłączonym kompem i sprawdż czy prędkości na kołach są identyczne
danielxc tak też robiłem, każdy czujnik pokazuje taka sama prędkość
Control unit error-błąd jednostki sterującej.Dalej Ci proponuję podmianę sterownika ABS-wykluczysz na pewno sterownik.
No to trzeba byłoby ttak zrobić, tylko żaden z moich znajomych nie posiada takiego samochodu:/ myslalem ze jak zregenerowalem to juz wszystko będzie ok
Sprawdź napięcie linki, która steruje ograniczeniem momentu obrotowego silnika. Czasami się poluźnia i wtedy system głupieje. Miałem to samo u siebie. wystarczyło naciągnąc. Jest ona z taką czarną puszką obok lewego kielicha o ile dobrze pamiętam- połączona jest z elementem podciśnieniowym, który nią porusza.
Ale wtedy jest kontrolka od ASC a nie razem z ABS.
Po co ci znajomy
Poszukaj w sieci jakieś auta z rozbiórki, albo przyjedź się po szrotach. Powiedz ze chcesz sprawdzić cześć i jak będzie sprawna to kuoujesz
A jakie powinno być na tym napięcie ? i mógł bys dodać zdjęcie gdzie to się dokładnie znajduje? bo tak jak napisałeś to do końca nie będę pewny czy to będzie to jak znajdę.
No ok, ale powiedzcie mi bo już sam nie wiem jak z tym jest, jedni mówią ze każdy inny sterownik trzeba adoptować do samochodu a inni mówią ze muszą być takie same ostatnie trzy cyfry?
ktoś jeszcze może coś podpowie ?
Sterownik musi mieć takie same numery.Nie trzeba robić adaptacji.
może ma ktoś z was do sprzedania sterownik abs ASC 001?
W E46 kiedyś miałem taki sam problem, kontrolki pojawiły się ot tak znikąd. Wymieniłem pompę ABS i wszystko wróciło do normy.
  • 11 miesięcy temu...
mam podobny problem, czy udało się się go rozwiązać?
