bierze olej ale nie kopici cały czas silnk n42
wiatm mam taki problem z swoim samochodem że bierze mi olej ale nie kopci cały czas tylko jak zostanie na wolnych obrotach tak z 3 minuty i się doda gazu to wtedy chmura za nią jest :( silni to n42b20 z przebiegiem 195 tyś. Czy tak pierścienie czy uszczelniacze na zaworach czy może odma puszcza olej może ktoś miał podobnie ??
co drugi post jest na ten temat . to uszczelniacze na zaworach . w BM cars w mysłowicach mi zrobili za 800zł + towar bez sciagania głowicy
Uszczelniacze zaworowe.
Mi robią za 500zl + towar.
gdzie robiles te uszczeniacze za 500zl ??
Świdwin - Zachodniopomorskie. Nest podał numer tel i dane na forum.
a ile mniej więcej towar??
uszczelka pokrywy 250-300zł i uszczelniacze 150 -200zl ale przy takiej robocie dobrze wymienic jeszcze napinacz i slizg ewentualnie łancuch :)
