520i Doposażenie samochodu w webasto benzyna.
Witam proszę o sprawdzenie czy to są wszystkie potrzebne części aby doposażyć moją bunię w webasto.
Układ paliwowy:
- Wpięcie się do zbiornika paliwa co dokładnie trzeba, tylko odbiornik paliwa 64128386693?
- Przewód paliwowy
- pompa paliwa + mocowanie
Webasto:
- Kompletne webasto + mocowanie
Układ chłodzenia:
- Przewody do podłączenie się do układu chłodzenia.
Układ elektryczny:
Z tym mam największy problem aby webasto działało tak jak wychodziło z fabryki to co potrzebuję?
Jakie przewody, jakie kostki i w jakie miejsca wpiąć?
Posiadam licznik z małym wyświetlaczem i manetkę z BC>
Posiadam radio BMW Reverse RDS czy muszę go wymienić na radio CD z przyciskiem BC
Czy muszę mieć panel klimatyzacji z tą wtyczką?
http://i.imgur.com/FLGTmkY.jpg
Chodzi mi o to abym mógł zaprogramować webasto na daną godzinę o niej aby pochodziło 30min i aby się wyłączyło.
Nie ma sensu robić tak jak myślisz, do tego musisz zmienić zegary na high (duży wyświetlacz), radio na takie z bc, inna wiązkę elektryczną pod zegary (występuje jako retrofit), no i trzeba brać pod uwagę późniejsze kodowanie vinu i przebiegu, ew, naprawę uwalonych taśm wyświetlaczy.
Webasto dogrzewające silnik w benzynie to bezsens, więc lepiej skupić się tylko na ogrzewaniu postojowym, czyli zapakować niezależny zegar do webasta, ew. telestart.
Z układu chłodzenia potrzebujesz te stalowe rurki we wnękę z pompą hamulcową i węże, z układu paliwowego tą "słomkę" białą którą piec ciągnie paliwo z baku, ze 3m węża, pompkę impulsową i ew, jej uchwyt, choć to można rozwiązać inaczej.
Do webasta poza mocowaniem przydał by się też wydech który wchodzi pod osłonę lewego progu.
A i webasto musi mieć odpowiedni sterownik, byle jaki nie ruszy - są analogi i cyfrowe - fabrycznie po 98r, są cyfrowe, przed są analogowe.
Jeśli pójdziesz w niezależne sterowanie piecem, to polecam szukać sterownika analogowego, najłatwiej wykombinować do niego telestart, zegar, czy choćby uruchamianie przyciskiem.
