Witam!
Dziś zapaliła mi się kontrolka sprawdź napęd po wyłączeniu silnika i pomarańczowy trójkąt ostrzegawczy na desce rozdzielczej.
Auto jeździ normalnie, moc jaka była taka jest, nic więcej nie zauważyłem. Co to może być? Podłączyłem sie w garażu softem maxiecu, scan xl i kablem elm327 łączność jest ale gdy wchodzę w kody błędu nie pokazuje żadnych, robię kasowanie i nic nadal jest ten błąd na desce rozdzielczej, Przy ostatnim przeglądzie w aso mówili mi ze DPF może być nie długo do wymiany ale przy DPF byłby inny błąd i spadki mocy.
Proszę o pomoc doświadczonych klubowiczów i nie tylko.
Kiedys jak auto mialem zupelnie nowe 2 razy sie pokazalo takie info.
Po ponownym odpaleniu nie wchodzilo.
Dopytalem ASO przy serwisie i po logach stwierdzili ze mialem niski stan zasilania.
Byłem dzisiaj u mechanika i faktycznie tak jak mówił Kruk miałem zapieczone cięgno od turbo. Mojemu mechanikowi zajęło to godzinę. Wykasował mi błędy z komputera i autko śmiga aż milo. Jakby ktoś potrzebował dobrego mechanika w Łodzi to moge z całą odpowiedzialnością polecić.
