ajachimo
Treść opublikowana przez ajachimo
  1. Dodam jeszcze ze zauważyłem iż problem nie występuje jak auto jest zimne i do momentu jak sienrozgrzeje jest Ok! Ktoś miał cos podobnego halo:)? Jakieś sugestie gdzie szukać
  2. Dodam ze wymieniałem reduktor atc450 na uzywke z alledrogo ale mowili ze w pełni sprawna....
  3. Witam klubowiczów! Potrzebuje fachowej rady a być może ktoś już się spotkał z takim przypadkiem jak mój. Auto bmw x3 f25 2.0D 2012r. podczas wolnego przyspieszania szczególnie pod górkę przy prędkości 40-55km/h odczuwalne jest bicie,szarpanie kół z przodu. Gdy wcisnę gaz mocno i szybko auto przyspiesza w tych zakresach jest to nieodczuwalne.... Byłem w aso doradzili wyważenie kół haha nic nie pomogło, później stwierdzili ze to reduktor napedu xdrie wymieniłem ale już nie u nich tylko na używany sprawny i nadal to samo.... Jakieś pomysły?
  4. Witam! Dziś zapaliła mi się kontrolka sprawdź napęd po wyłączeniu silnika i pomarańczowy trójkąt ostrzegawczy na desce rozdzielczej. Auto jeździ normalnie, moc jaka była taka jest, nic więcej nie zauważyłem. Co to może być? Podłączyłem sie w garażu softem maxiecu, scan xl i kablem elm327 łączność jest ale gdy wchodzę w kody błędu nie pokazuje żadnych, robię kasowanie i nic nadal jest ten błąd na desce rozdzielczej, Przy ostatnim przeglądzie w aso mówili mi ze DPF może być nie długo do wymiany ale przy DPF byłby inny błąd i spadki mocy. Proszę o pomoc doświadczonych klubowiczów i nie tylko.
  5. hej, to napisze ktos w koncu gdzie jest umejscowiony ten bezpiecznik od gniazda zapalniczki w bmw x3 f25?
  6. czy ktos tu z szanownych klubowiczy moze potwierdzic bo ja mam werscje LCi takze wydaje mi sie ze ta szyba nie jest klejona....????
  7. Witam! Dawno mnie nie bylo na forum ale potrzebuje pomocy odnosnie tylnej szyby trójkątnej, musze ja wymienic gdy nowa czy ona jest klejona czy na zatrzaski?? Mozecie polecic gdzie kupic org i jaki to jest numer części? Znalazlem milion opcji i niewiem ktora dobrac do mojego auta 04 Szyba boczna ziel. drzwi tylnych lewych 51 35 7 033 643 1 355,90 zł do 10 dni Do Koszyka 04 Szyba boczna ziel. drzwi tylnych praw. 51 35 7 033 644 1 04 Dla samochodów z Oszklenie zespolone Klimakomfort (S356A) = TAK Szyba boczna ziel. drzwi tylnych lewych 51 35 7 067 065 IR 1 Dla samochodów z Oszklenie zespolone Klimakomfort (S356A) = TAK Szyba boczna ziel. drzwi tylnych praw. 51 35 7 067 066 IR 1 Dla samochodów z Ind. oszklenie przeciwsłon. (S761A) = TAK Szyba boczna ziel. drzwi tylnych lewych 51 35 7 067 061 VENUS-GRAU 1 462,64 zł do 10 dni Do Koszyka 04 Dla samochodów z Ind. oszklenie przeciwsłon. (S761A) = TAK Szyba boczna ziel. drzwi tylnych praw. 51 35 7 067 062 VENUS-GRAU 1 462,64 zł Dla samochodów z Oszklenie zespolone Klimakomfort (S356A) = TAK lub Oszklenie ochronne (S357A) = TAK Szyba boczna ziel. drzwi tylnych lewych 51 35 7 067 063 1 967,91 zł do 10 dni Do Koszyka 04 Dla samochodów z Oszklenie zespolone Klimakomfort (S356A) = TAK lub Oszklenie ochronne (S357A) = TAK
  8. ajachimo odpowiedział(a) na ms89 temat w E60, E61
    sa specjalne złaczki do łaczenia swiatłowodu made by BMW, zapytaj w aso koszt z wysylka ok 30 zł.
  9. tnie opony z tyłu od wewnetrznej strony, czuc jak lata po jezdni i tyl ucieka przy wiekszej predkosci niz 80-90km/h, dzis przyszła zwrotnica tylna ktora podobno jest przyczyna zlej geometrii i tego ze jej sie nieda ustawic bez prostej zwrotnicy. ...
  10. Koszt nowej w aso 2200 zl!!
  11. Witam po kontroli w ASO i problemach Z ustawieniem geometri w moim aucie stwierdzono ze musi to być Krzywa zwrotnica tylna ( wcześniej wymieniono tuleje pływające, łącznik wachacza itp) moje pytanie jest czy wymienialiscie coś takiego i czy mogę kupić używke prosta gdyż cena w ASO jest kosmiczna... Mam nadzieje ze to będzie w końcu ta przyczyna bo jeździć sie nieda!
  12. Żeby była jasnośc w E60- tu nie ma ramy tylko nadwozie samonośne.
  13. ajachimo odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Witam Światla o ktorych mowisz sluza do doswietlania zakretow a ty posiadasz swiatla bixenonowe wiec dlatego z jednej soczewki swieca Ci krotkie i długie. Mam tak samo.
  14. Witam! Pojechalem na ustawienie geometrii w moim aucie gdyz strasznie pływało po ulicy uciekał tył, sprawdzono tuleje pływające, wahacze itp wszystko sztywne. Opony felgi zyleta runflaty 245/45 r17. Niestety geometria zostala ustawiona tak jak to mi powiedziano maksymalnie poprawnie na ile było to mozliwe. Moje pytanie jest co moze byc nie tak ze nie dali rady ustawic wszystkie poprawnie poniżej załączam screen najgorzej prawe tylne kolo... http://postimg.org/image/41mr2ph99/ http://postimg.org/image/41mr2ph99/
  15. Witam! Wyglada na to iz padl mi modul tcu gdyz nie dziala polaczenie bluethoot z telefonem i nic nie moge zrobic w menu bt, dodatkowo pojawia sie blad SOS call system. Chcialbym zapytac czy mieliscie cos podobnego i czy tez jest mozliwe ze przestala przez to działac zmieniarka?? czy jestesl kupie dzialajacy modul o tym samym part number to czy musze cos kodowac?
  16. ajachimo odpowiedział(a) na ajachimo temat w E60, E61
    Hmm wydaje mi sie ze moze tez to byc drazek kierowniczy gdyz przy maglownicy chyba bylo by mocniej slychac a tak sa lekie pokniecia przy skrecie w lewo i w prawo bardziej chyba w lewo:) no i da dolach przy wolnej jezdzie tez to slychac niema znaczenia czy silnik zimny czy cieply...
  17. ajachimo opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam! Na wstepie chcialem sie przywitac, jestem swieżym posiadaczem e60 530d 2008 lci na poczatek problem ktory mnie zaniepokoił tzn jak krece leko kierownica w lewo i w prawo to stukac delikatne pukniecie, dodatkowo auto cos nie pewnie sie prowadzi jakby plywa po drodze. Dodatkowo podczas jazdy czuc jakby tarcia na kierownicy lekkie, co to moze byc? felgi sprawdzone wymiana klockow i tarcz byla.
