Nawiew
Witam proszę o pomoc.
Nie działa mi nawiew znaczy tylko na szybę przednią nie dmucha mi reszta jest ok na nogi i na pasażerów dmucha.
dzięki za pomoc :P już sie naprawiło
za jakiś czas poszedłem do samochodu zapalam go i chodzi normalnie pewnie sie coś zawieśiło cos co steruje otwieraniem powietrza na szybe lub pasażera lub na nogi.
  • 5 miesięcy temu...
Witam i dalej to samo i nie wiem co jest.
Mianowicie włączę nawiew np na pasażera na szybę i mało co dmucha to powietrze mimo że jest na maxa ustawione czy to może być jeż czyba nie?
Wyłącze auto i włącze go po 10 minutach np wraca wszystko do normy
przyczyny tego mogą być dwie:
Uszkodzona dmuchawa
Uszkodzona któraś z klapek.
Sprawdzić wszystkie klapki INPĄ plus fizycznie zobaczyć czy działają. To samo dmuchawe wyjąć i sprawdzić. Za dużej filozofii w tym układzie to nie ma.
ale żeś mi pomógł:P
Ja wiem ze to jest jakaś część która kieruje nadmuch po włączeniu na szybę np jakiś sterownik tego
witam, mam problem z nawiewem w swoim e90 lci ,klimatronik 2 strefy , mianowicie :
-nie działa mi wentylator na maxa , nawet po właczeniu odmrażania przedniej szyby , objaw był taki ze wentylator zaczynał popiskiwac (przypadłosć bemek , nie smarowane tulejki wirnika ) po demontazu i przedmuchaniu go i nasmarowaniu silnik obraca sie bez problemu , szczotki w porządku , na krótko omal nie odleci z rąk ,
- w samochodzie dalej nie pracuje na najwyższych obrotach , podejrzewałem opornice (tzw. Jeż ) lecz po podmiance z sprawnego samochodu kolegi (e87, jest taki sam) zero poprawy
-po zmierzeniu napięcia dochodżacego do opornicy jest ponad 12v , na wyjsciu na maxa jest koło 7v ,
- przy wlaczaniu max nadmuchu na szybe wentylator sie rozpedza i nagle zwalnia , przy tej próbie jest chwilowe 11v na silniku i spada do wspomnianego ok 7v ,
-problem stał sie nagle lecz niewiem kiedy dokładnie bo zazwyczaj mam wlaczone 2 kreski na klimatroniku ,
ps: nie ukrywam ze troche jest to problemem zwłaszcza gdy mamy teraz chłodniejsze dni i bardzo by sie przydał ten nawiew na szybe z rana ,
podejrzewam ze wina tkwi w panelu sterujcym ale nie chce na darmo wydawac kasy a wiec prosze was o pomoc/ opinie na ten temat , no w koncu od czegoś jest to forum :)
