jak przełożyć gaz do innego samochou
Witam, dokładnie jak w temacie ale chodzi mi głównie o sprawe formalną-papierkową.
Z tego co wiem to jest nie legalne...
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Musi to zrobić warsztat "z papierami". Potem jedziesz oboma autami na przegląd i z kwitkiem do urzędu miejskiego, wydział komunikacji, zmiana dowodu rejestracyjnego obu samochodów.
Nie przekładaj na własną rękę, bo:
1. niebezpieczne przy przekładaniu,
2. niebezpieczne takie użytkowanie po przełożeniu przez nazwijmy to "nieprofesjonalistę",
3. żadne z dwóch aut nie przejdzie potem przeglądu. Pamiętaj, że jeżeli diagności czasami olewają parę punktów harmonogramu przeglądu, to kontroli instalacji LPG NIE OLEJĄ!
Kai
Ja mam odłączone LPG u siebie i panowie diagności żadnych problemów przy praeglądzie nie robili z tego powodu
Co do papierów to proponowali mi że mogą mi wystawić papier że zdemontowano instalacje LPG(nie wymagali aby robił to warsztat) i z tym papierkiem do wydz. komunikacji po nowy dowodzik a potem do nich po pieczątke z przeglądu
A jak jest z założeniem tego do innego autka to niewiem ale chyba musi to robić jakiś fachowy warsztat
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Jak przyjedziesz na przegląd z odłączoną instalacją LPG, to i tak powinni sprawdzić ważność atestu na butlę... Jeżeli tylko diagnosta nie będzie miał humoru, to masz problem (nieautoryzowane zmiany w instalacji LPG - chodzi o bezpieczeństwo). W drugą stronę, czyli montaż instalacji LPG bez papieru nie przejdzie.
Zawsze możesz "posmarować", ale właśnie tego chcemy unikać, prawda?
Kai
Gaziarze mówili mi, że raz zamontowana instalka w samochodzie nie może być zamontowana w innym. Jak to wkońcu jest, można czy nie ale legalnie?
Można wyjąć instalkę zgłosić to w urzędzie a potem znów założyć w innym aucie w warsztacie, który wyda homologacje bo przecież nikt nie sprawdza czy części są nowe. Ale czy tak można?
