Bmw X1 18d xdrive 2010 Problem nie działa napęd xdrive
Witam po wymianie łożysk w tylnych kołach i po przejechaniu 1km zapaliły mi się kontrolki 4x4, ABS, kontrola trakcji i od chamulca ręcznego. I teraz działa napęd tylko na tył. Proszę o pomoc.
Sprawdź czujniki ABS ;)
Wymieniłem czujnik abs w jednym kole bo w drugim jest dobry, ale nadal nie działają systemy. Wydaje mi się że pierścień na łozysku w jednym kole nie obraca się i czujnik nie widzi go. Proszę o pomoc.
Sam robiles czy w warsztacie?
Witam sam robiłem i znalazłem problem po wymianie łożysk okazało się że w jednym nie było pierścienia i czujnik go nie widział i występowały błędy.
