Nawiew hałasuje
Pany, problem polega na tym ze mam swierszcza w aucie:-)
Gdy nawiew pracuje ma 2,3 kreski piszczy skrzypi, gdy mocniej jest cisza, domyslam sie ze to wina wentylatora, ktos mial podobny problem?
Thx
http://i607.photobucket.com/albums/tt156/henake/auta-1_zps844b52e9.jpg
Siema ... ja mialem podobny problem i jak sie okazalo lisc dostal sie jakims cudem na wentylator. zobacz pod filtrem kabinowym czy nie ma syfu jakiegos.
Mam podobny objaw u siebie, denerwujące to trochę, bo zamiast ciszy w samochodzie słychać wiatrak nawiewu :/
Ewidentnie słychać tylko w okolicy centralnej kratki (pod navi). Narazie z braku czasu nic z tym nie robiłem, ale przy najbliższej wizycie w warsztacie będziemy szukać przyczyny, (oczywiście INPA żadnego błędu nie pokazuje, wszystko OK).
I u mnie jest podobny problem.
A raczej raz jest raz nie ma.
Po zmniejszeniu temperatury z 23 na 21,5 C problem ustał.
Nie mniej jak czytałem o innych modelach bmw pomaga wymiana dmuchawy :?
Uporałeś się z problemem ? U mnie podobnie, po dłuższej jeździe zaczyna "świergotać". Nasila się jak hamuje albo mocniej skręcam. Już mnie trafia :mad2: .
Ktoś wie jak się dostać do silnika dmuchawy ? Pozdrawiam
U mnie wraz z mrozami hałas powrócił, szczególnie jak auto jest w ruchu i skręcam w lewo.
Fora amerykańskie są pełne opisu tej usterki.
Ktoś coś zdziałał?
zły link - przepraszam
Edytowane przez Yapco
Mam to samo. Po prostu najlepiej nie skręcać w lewo i gwałtownie nie hamować. :D Wiem ,że to wkurza, ale zlałem to. Widocznie taka przypadłość już wysłużonego wentylatora. To jest właśnie chyba tak już z samochodami z elektronicznym sterowaniem nawiewu. Musi być włączony cały rok, stąd wypracowujące się wentylatory.
U mnie w E39 poszło łożysko silniczka nawiewiu, trzeba było cały silniczek wymienić, choć pewnie ktoś by to mógł zregenerowac.
Zlokalizowałem źródło hałasu -po otwarciu maski, na górze po lewej stronie.
Tam prawdopodobnie pod filtrem przeciwpyłkowym jest wentylator dmuchawy.
Ciekawe ile kosztuje nowy?
Hej !
Miałem ten sam problem od nowości. Po trzech miesiącach w ASO wymienili silnik dmuchawy i jest święty spokój.
  • 8 lat później...
Siemanko!?
Podepnę się i odświeżę temat..
BMW X5 E70 3.0d 2007rok 173kw
Piszczenie na różnych prędkościach nawiewu to jedno ale mam też inny problem..
Mianowicie po odpaleniu samochodu działają wszystkie nawiewy/kratki..
Po przejechaniu krótkiego odcinka przestaje wiać raz jedna raz druga strona (kierowca/pasażer - przód) - tył cały czas normalnie..
Wygląda to tak że raz po stronie kierowcy kratki boczne oraz jedna środkowa(lewa/kierowcy) wieje normalnie a strona pasażera przestaje wiać/dmuchać/chłodzić, z kolei innym razem po odpaleniu auta i przejechaniu krótkiego odcinka wieje tylko strona pasażera..
Orientuje się ktoś może czy wymiana tego silnika dmuchowy rozwiąże problem "odcinania stron" czy może problem jest gdzieś indziej??
pozdroo!?
