Czy ktoś wie do czego służą te wtyczki?
melonidas
Witam!
Przy okazji ostatnich robótek, zrobiłem zdjęcia wtyczek które znalazłem a nie mam gdzie ich wpiąć, czy orientujecie się do czego one służą?
Schowek
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6f4f029cbdc32160
Odkręcona płyta silnika, obszar sterownik świec żarowych, rozrusznika
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/98213ff4c6453f32
Jeśli chodzi o drugie zdjęcie (domyślam się ze robione z kanału) to wtyczka może być od kóregoś z elektrozaworków (np egr). Na każdej wtyczce/ wiązce są numery, za ich pomocą zdecydowanie szybciej dowiesz się o przeznaczeniu wtyczki.
U mnie ta wtyczka co idzie w górę na zdjęciu kolegi Amrap jest niepodłączona i wpięta w wytłoczone miejsce w tym plastiku, a światło w schowku normalnie mam :roll:
Na pewno o dobrej wtyczce mówisz? Bo też mam jedną z 3 wtyczek wetkniętą w plastik.
Na Twoim zdjęciu po prawej zaraz nad tą lampką jest taki uchwyt i w niej siedzi ta wtyczka. Generalnie są trzy, jedna do lampki druga po lewej też w uchwycie, wydaje mi się, że do ładowania latarki i właśnie ta trzecia siedzi w tym uchwycie.Nie pamiętam czy któraś tak jak u Ciebie idzie kablem do góry, mogę sprawdzić jak wrócę do domu :wink:
Może być ona związana z klapkami zawirowań?
Co do czarnej 2 pinowej wtyczki to jest ona do ładowania latarki, natomiast biała u mnie jest wpiętą w z prawej strony w odpowiednio wytłoczone miejsce.
Może. Po prawej stronie (patrzac od przodu) w okolicach sterownika swiec znajduje sie elektrozawor od egr. nieco wyzej (przy kolektorze) jest drugi odpowiedzialny za klapki (wtczki dla obu sa identyczne).
Podsumowując. Do schowka podpiete sa 3 przewody:
1. Do lampki (oswietlenia schowka)
2. Do ładowania latarki (grube dwa przewody, po lewej), jest to opcja (bez niej kabel wpiety w zaslepke)
3. Do włącznika tzw. funkcji hotelowej (zablokowanie otwarcia bagażnika), jest to opcja (bez niej kabel wpiety w zaslepke)
Bo mechanior jak mi usuwał klapki, moze odłączył wtyczke i ją tak zostawił, w INPIE mam cały czas błąd tych klapek, mimo że są usunięte.
Co do schowka, to o ile się nie mylę jest jeszcze jedna wtyczka 4 mała czarna, zrobie fotkę i prześle.
Pozdro
Błąd pojawia się (i będzie się pojawiał), dlatego że nie jest wpięty elektrozaworek. Możesz go wpiąć i podlaczyc rurke od wejscia do wyjscia podcisnienia, zeby nie zbierał brudu.
Zostawienie przez mechanika wiszącego przewodu w ten sposób to straszne niedbalstwo.
