e46 ciśnienie w oponach
Założyłem dziś zimowe oponki R15 185/65 - Fulda. I tu się zaczyna problem :) Jakie macie ciśnienie u siebie ? Na tabliczce nie znalazłem takiego rozmiaru więc dałem 2,2 na przód i 2,4 na tył ..... (...) ?
e46, 318d touring
Nic dziwnego, bo powinno być 195/65/15 z tego co kojarzę.
e46, 318d touring
Najmniejszy dopuszczalny rozmiar do e46 to 195/65/15.
Jakie mogą być skutki jazdy na takich oponach ?
Jak spadnie śnieg albo będzie gołoledź to się przekonasz ;)
A tak bardziej serio - to gorsza przyczepność na sam początek. Większe obciążenie przenoszone na mniejszej powierzchni, więc w zakrętach też może być kiepsko.
Kto ci takie opony dobrał? Sam "na pałę" kupowałeś bez sprawdzenia rozmiarów chociażby na tabliczce na aucie?
Okazja była ...
Dziwne, że oponiarz nie zareagował.
Wszystko zależy od warunków. Na głębokim, świeżym śniegu lepiej się wykopie niż na szerszej oponie :-)
Co nie zmienia faktu, że za wąskie do E46
Ekhm .... :D To będzie trzecia zima :) Kupiłem razem z autem, dwa komplety były no i ... naprawde fajnie się na nich jeździ, nigdy nie miałem jakichś problemów ....
Ej no nie przesadzajcie, ja do RWD często zakładałem węższe opony, bo mają LEPSZĄ przyczepność na śniegu. Wynika to z tego, że przypada większa masa na powierzchnię, czyli niejako opona mocniej wciska się w ziemię. Ma to oczywiście swoje wady - szybciej się zużywa i gorsze trzymanie boczne, ale oba nie mają znaczenia, jeśli na zimówkach jeździmy spokojniej co jest naturalne dosyć. Na pewno nie można na takich jeździć np. przy +15 stopni na granicy przyczepności po suchym, wtedy by im mocno szkodziło i było niebezpieczne.
Sumarycznie....Ile powietrza dać ?
Przy takiej szerokości daj trochę więcej na chłopski rozum. Znajdź przybliżony rozmiar na tabliczce i daj o 0.1 atmosfery więcej. Przy tych temperaturach dużych skoków przy rozgrzanej oponie nie będzie. W lato faktycznie różnica wynosi 0.3 między zimną a rozgrzaną teraz myślę, że 0.1 nie więcej. Sprawdzę dziś po jeździe.
