325i kierunkowskazy
Witam mam taki problem ze jak włacze kierunkowskazy to nie ma cykania/pykania w samochodzie kierunki chodza normalnie, tak samo włącze halogeny przód/tył nic na desce sie nie zapala a normalnie chodza , włacze swiatła długie chodza ale na desce sie nic nie pali aha i jak jest auto otwarte to nie wyswietla sie samochodzik na desce. Wie ktos w czym może byc problem ????
Wyjmij zegary i sprawdź czy są wszystkie wpięte wtyczki
Sprzedam
ok zaraz sprawdze :D
niestety pudło z tymi zegarami jakies inne pomysły ??
Odłącz akumulator i naładuj.Wyczyść dodatkowo klemy w samochodzie i bieguny w akumulatorze,a wszystko wróci do normy.Zapewne masz błąd 190 w module świateł (INPA).Testowane na kilku egzemplarzach,zawsze pomaga.
odłączałem juz akumulator a wiem ze napewno jest naładowany dobrze bo widze ze przez wizier sie dioda swieci na zielono
czyli bez komputera diagnostycznego sie nie obejdzie ????
Zrób dokładnie tak jak napisałem.To,że dioda świeci na zielono,oznacza,że jest naładowany 75%-100%.
Edytowane przez maniura
ok dzieki za pomoc :D
dziwna sprawa nagle wsiadam do samochodu i wszystko działa jak należy :O
Jeśli zrobiłeś te czynności to musi działać.Czasami wystarczy zrobić część z nich.
Znowu problem powrócił normalnie podczas jazdy
Czyli musisz wymienić akumulator.
A wcześniej jedź na test akumulatora,ale na porządny tester,który sprawdza pojemność akumulatora i porównuje ją z pojemnością znamionową,oraz robi test obciążeniowy akumulatora.
  • 3 miesiące temu...
problem rozwiązany wtyczka w drzwiach zgniła i robiła takie cuda :D
