Witam mam taki problem ze jak włacze kierunkowskazy to nie ma cykania/pykania w samochodzie kierunki chodza normalnie, tak samo włącze halogeny przód/tył nic na desce sie nie zapala a normalnie chodza , włacze swiatła długie chodza ale na desce sie nic nie pali aha i jak jest auto otwarte to nie wyswietla sie samochodzik na desce. Wie ktos w czym może byc problem ????
Wyjmij zegary i sprawdź czy są wszystkie wpięte wtyczki
Sprzedam
Odłącz akumulator i naładuj.Wyczyść dodatkowo klemy w samochodzie i bieguny w akumulatorze,a wszystko wróci do normy.Zapewne masz błąd 190 w module świateł (INPA).Testowane na kilku egzemplarzach,zawsze pomaga.
Zrób dokładnie tak jak napisałem.To,że dioda świeci na zielono,oznacza,że jest naładowany 75%-100%. Edytowane przez maniura
Jeśli zrobiłeś te czynności to musi działać.Czasami wystarczy zrobić część z nich.
Czyli musisz wymienić akumulator.
A wcześniej jedź na test akumulatora,ale na porządny tester,który sprawdza pojemność akumulatora i porównuje ją z pojemnością znamionową,oraz robi test obciążeniowy akumulatora.
  • 3 miesiące temu...
