Problem z abs/sterownik po regeneracji
Witam, bmw 520i 99r, 2.0 automat
Jest taki problem, że od długiego już czasu nie działał abs i asc, świeciło itd., na zimnym nie było a na ciepłym zapalały się kontrolki.
Wszystko działało czyt.(ekonomizer,prędkościomierz,dystans itd.) i z mechanikiem po pewnych przemyśleniach i sprawdzeniach doszliśmy do wniosku,
że padnięty sterownik. Został wysłany do regeneracji i podczas gdy jeździłem bez sterownika nie działał predkosciomierz, ekonomizer i dystans.
Dziś przyszedł sterownik podłączamy, usuwamy błędy i klapa. Wyrzuca błąd lewego czujnika tył i nie działa prędkościomierz,dystans i ekonomizer.
Lecz przed regeneracją działało to, a teraz nawet to nie działa. Ktoś miał podobny przypadek ? Jestem umówiony, ze za pare dni przerzucimy czujniki tylnie,
może to rozjaśni trochę sprawę.
ps; gdy dzwonili do mnie z regeneracji to powiedzieli ze wykryli nieprawidłowości w sterowniku i ze jest walnięty, i ze to zrobią :roll:
dzięki, pozdrawiam
Przed tez wywalało lewy czujnik tyl. :D
Samochod jest od wujka. Ten abs sie pali okolo 5-7 miesiecy. Gdy zaczal sie palic to byl wymieniany czujnik i dalej nie dzialalo. Wiec postanowilem go 2 raz nie wymieniac.
Wymieniany ale jakiej firmy. ? Ile kosztował? Firma jest ważna
z tego co się orientuje to na oryginał, ale używany .
ja kupiłem dwa z allegro nowe, nie działały, kupiłem sprawną używkę, sensor ruszył lampki pogasły, jeżeli uda Ci się wyciągnąć sprawny czujnik z drugiej strony, podmień dla testu i popatrz czy zginie błąd czujnika prędkości (LT) a pokaże się PT, jak zegar wstanie, kup dobry czujnik, może być też tak, że ta regeneracja im nie wyszła?
Nic nie wyciągaj bo więcej narobisz szkód. Podmienić przewody przy samym sterowniku. Gdzie i które są to poszukaj gdzieś na forum albo poczekaj aż ktoś napisze co to robił.
Uzyska to uzywka. Takiego czegoś nie kupuje się używanego.
podmienić przewody na sterowniku jest już trochę trudniej, kolega może mieć problem, odkręć czujnik jak ruszy się i wyjdzie bez problemu to zamień (czasami normalnie wychodzą) jak stoi dębowo, zostaw go..
to gdzie i jakie części kupuje, niech sam decyduje, lubisz nowe z ASO, idź i kup..
Szuka porady na forum to mu radzę. Czujniki sondy i inne podobne rzeczy kupuje się nowe.
Nie lubię aso. Kupuje porządne zamienniki w sklepie który ma reklamę wyżej. Nikt do aso go nie namawia.
Jak ty lubisz używki to powodzenia. Używane można kupić części blacharskie jakieś wyposażenie ale nie rzeczy eksploatacyjne. Chociaż jada w miejsce gdzie rozbieraja e39 widzę ze w paczki do wysyłki lecą klocki tarcze itp :duh:
a no właśnie, każdy kupuje to co chce..są i na to klienci, choć tarcze i klocki, to tak jakby założyć po kimś buty :)
a sensor ABS jak sprawny z jeżdżącego auta, za 20zł, nie widzę przeciwskazań
Często te sensory mają prawie po 20 lat. A na, pewno są pełnoletnie. Dla mnie mija to się z celem chyba że chciał bym sprzedawać auto.
jeżeli mają po 20 lat i nadal czytają impulsy, to tylko dobrze o nich świadczy
Jestem umowiony z mechanikiem dopiero za tydzien..
Pytanie mam takie, czy jazda np z jednym zepsutym czujnikiem moze uszkodzic cos innego? Np inny czujnik ?
Podpinam się do postu aby nie tworzyć nowego.
Nie dawno kupiłem e39 tds i mam kilka usterek tj.
wyciek z magla ( potrzebuję info jakie tam idą uszczelniacze),
dodatkowa pompa (inpa : 21 auxiary water pump . short cirkut to ground i Error present. nie wiem czy przez to czasami nie włącz mi się nawiem ale już mam na niego sposób taki że przekręcam kilka razy na zapłon aż w końcu wystartuje),
wyłączanie się asc/ abs po odpaleniu auta abs działa tylko cały czas mi odbija, ciągłe działanie (chrupie) i po jakimś czasie po przyśpieszeniu się wyłącza,
na impie 3 błędy :
64 countinuosis control - ciągłe działanie kontoroli
wystąpiło 253 razy
szybkość 5.81km/h
ASC passive
abs-control active
stop light swich on
ASC-control passive
_________________________________
4 wheel sensor rear left- lewy tylny czujnik
wystąpiło 124 razy
szybkość 12.13km/h
ASC passive
abs-control active
stop light swich off
ASC-control passive
67 eletromagnetic field suscepribility
wystąpiło 253 razy
szybkość 5.81km/h
ASC passive
abs-control pasive
stop light swich on
ASC-control passive
odpalam live data- diagnostykę na bierząco i widzę ze odczyt tego lewego czujnika tylnego spada pulsująco co chwilę do zera
czyli jakieś zakłucenia działania,
chcę tą usterkę naprawić w tym tyg
i proszę o info kogoś kto miał taką awarię
czy to jest:
1 uszkodzony czujnik
2 uszkodzony sterownik abs ( nawet nie wiem który i gdzie on jest, jeszcze nie patrzyłem)
3 uszkodzona wiązka - bo czujnik podaje poprawne wartości tylko przerywa
pozdrawiam, będę pisał o następnych błędach
