525i 24V Paliwo nie dochodzi (?)
POMOCY MAM BMW 525 94 ROKU PRYEJECHALEM NIA 50TYS BEZ PROBLEMOW ALE OD NIEDAWNA BMW PO POSTOJU 4 DO 5 GODZIN I ZAPALENIU SPRAWIA WRAZENIE JAK BY DO SILNIKA NIE DOCHODZILA WYSTARCZAJACA ILOSC PALIWA OBROTY SPADAJA NA 5 SEK. I ZNOWU OK TERAZ DZIEJE SIE ROWNIEZ GDZ Z BIEGU WBIJE NA LUZ CO TO MOZE BZC PRZYCZYNA TEGO PROBLEMU CO SPRAWDZIC__ DZIEKI ZA POMOC SPRAWDZILEM PRZEWODZ PALIWA SA OK
Moze yto byc przeplywomierz jak i rowniez czujnik temperatury powietrza wlatujacego.
Napisz cos wiecej.
Jak i również zaciśnięty filtr paliwa, regulator ciśnienia, padająca pompa i parę innych "dorbiazgów".
Napisz coś więcej.
Kai
ja stawiam na silniczek krokowy
Ło, skoro mi nie chwieje orotami, tylko zdycha, to musiałby być kompletnie zarżnięty. Możliwe, ale prawdopodobieństwo małe.
Kai
powiem ci ze nie czuje utraty mocy ma buta caly czas wczesniej sie tak dzialo tylko jak postal minimum jeden dzien a teraz czesciej co 4- 5 godz i od 3 dni jak z duzej predkosci wbije na luz nic nie swieci ani komputer nic nie wykrywa silniczek chodzi idealnie ale po 5 sek. po odpaleniu wczesniej pyrka sobie i obroty ma okolo 400
filterek nowy jest ok pompa wymieniona dzialo sie to juz na starej ?????
